楼主: 138139l
外国貨-----手柄声力电话,里面有两只舌簧耳机
发表于 2016-11-5 18:25:55 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2016-11-5 15:21
雷兄好!
这款与USI1614,USI729,737田,大罐头,甲板耳机,都不同。看起来类似老版的舍簧喇叭结构(微缩 ...
明白了,按说这结构灵敏度也不会差,只是磁铁将调舌簧的最佳位置给档住了,调舌簧非常困难,如果调好了灵敏度也不会低。
发表于 2016-11-5 18:32:38 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2016-11-5 18:25
明白了,按说这结构灵敏度也不会差,只是磁铁将调舌簧的最佳位置给档住了,调舌簧非常困难,如果调好了灵 ...
还有一点,这款耳机振膜比较厚。调整舍簧很难。不知道安装时候是怎样过程的。
发表于 2016-11-5 18:41:41 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2016-11-5 16:04
谢谢YJ9386坛友上图,我的耳机就是打不开,也心无遗憾了!
感谢你的图解我困惑之迷......
此款耳机年代久远,锈蚀严重。不打开也罢,当时打开没几下引出线就贴线圈根部断了,闹心。
研究怎样改接触式为连线出来,配合匹配怎样的矿机输出应用即可了。
发表于 2016-11-5 19:23:18 | 显示全部楼层
因为舌簧没有固定端,要靠振膜支撑,所以比较厚。
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:42:00 | 显示全部楼层
研究怎样改接 ...
谢谢YJ9386坛友回复,即已知内部结构,还真不想打开,原质原味,保持革命本色不变,二十年后为稀罕!
不知坛友的耳机电感多少mh,麻烦你再告知,谢谢在先!
发表于 2016-11-5 20:47:54 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2016-11-5 09:45
是的,购买前我在网上找此耳机資料,也未找到。
现我手中还有一个手柄声力电话,里面也有两只舌簧耳机 ...
国外旧货市场或许有这种耳机,青岛的红老板这两年也不见踪影,他手里据说有好多甲板舍簧耳机。
 楼主| 发表于 2016-11-5 21:01:09 | 显示全部楼层
他好象也无此耳机。
发表于 2016-11-5 21:09:08 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2016-11-5 21:01
他好象也无此耳机。
此人手里有737舌簧耳机,淘宝上标价好像是600元一个。
 楼主| 发表于 2016-11-5 21:26:31 | 显示全部楼层
前段時间我无意间进入了该店,看到了737舌簧耳机,太贵了。
发表于 2016-11-5 22:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-6 09:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
与您的耳机差不多,现出差在外,,,,,
 楼主| 发表于 2016-11-6 10:31:22 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2016-11-6 09:34
与您的耳机差不多,现出差在外,,,,,
哦,那就不麻烦你了,祝你出差在外开心
发表于 2016-11-6 13:24:40 | 显示全部楼层
喜欢就好,不要暴力拆了,古董往往是拆了就装不回去了
发表于 2016-11-6 20:47:24 | 显示全部楼层
古董货啊,很好玩吧!
 楼主| 发表于 2016-11-6 21:23:34 | 显示全部楼层
言之有理!
GMT+8, 2025-4-30 16:45
