多功能收音机测试仪(第二版改进中)
修改部分说明:
1.取消部分模块结构,由一块主电路板PCB替代(原M8单片机程序未做变动),保险丝集成到PCB上,射频部分做屏蔽处理。
2.高频Q表硬件部分和APP软件,做较大修改,使得测过千Q值线圈精度有较大提升,主要以下几个方面做调整;
① 激励源驱动增加一级阻抗变换,使激励源内阻降低1个数量级(下降到几个毫欧)。
② 谐振电容器用特氟龙镀银线连接,最好大于2平方毫米,连线尽量短,外接被测线圈采用正宗音响镀金连接柱连接,采取以上措施,高Q线圈测量精度明显提高。
③ 高频电压峰值检波非线性校准,原采用等距分段线性插值拟合,改成指数分段线性插值拟合,更贴近二极管峰值检波产生的非线性误差,校准性能更优异,指数分段值由面板上11段波段开关产生,取消双层改单层波段开关,每档衰减3dB,配合高频Q表APP软件做非线性插值校准。
3.前面版上DDS输出端子,原为音频与射频分开输出,改为一个端子合并输出。
