发表于 2016-11-1 12:17:09
以下是多功能收音机测量仪7个应用程序功能简介
1.数字频率计简介
数字频率计是由ATmega8单片机最小系统+I2C_LCD1602液晶显示+频率计分频模块(可选)+USB转串口模块(可选)模块组成,假如不连接PC或者关闭数字频率计应用程序窗口,这时频率通过面板前LCD液晶屏显示。假如用户不想测量更高的频率,也可以不安装频率计分频模块电路,这样本机电路可以得到简化。
下图应用程序窗口
数字频率计技术参数;
频率测量范围:0~100MHz(无分频器0~6.4MHz)
分辨率:±1个字
输入电压:0~5V(CMOS输入电平标准)
输入阻抗:>10MΩ
2.数字扫频仪简介
数字扫频仪是由ATmega8单片机最小系统+DDS模块+信号源衰减模块+I2C_LCD1602液晶显示+USB转串口模块和PC组成,PC通过串口与该机连接,并且通过发送48识别码建立通信,应用程序窗口界面则负责数据处理和图形显示,并且向单片机发控制指令。DDS模块+信号源衰减模块组成扫频仪的扫源信号,扫源信号频率和信号强度由单片机控制,扫源信号通过面板前的DDS2端子输出,此输出作为被测电路的扫源信号。本机面板前的扫频端子是扫频电压输入端,在它前面必须串接检波探头(见附件),通过它将被测高频电压检波成直流电压送入单片机ADC1:2端口进行模数转换,ADC2电压测量范围是(0~2.56V),ADC1电压测量范围是(0~5.12V),它们可以通过应用程序窗口上的按钮控制量程切换,数字扫频仪应用程序操作及使用请参阅【数字扫频仪使用说明.pdf】。
下图是数字扫频仪应用程序窗口界面
数字扫频仪技术参数;
预置扫源频率:
① 中心频率455KHz 开始频率4070KHz 步进200Hz(可调)
② 中心频率465KHz 开始频率4170KHz 步进200Hz(可调)
③ 中心频率4MHz 开始频率3964KHz 步进150Hz(可调)
④ 中心频率8MHz 开始频率7928KHz 步进300Hz(可调)
⑤ 中心频率10.7MHz 开始频率9980KHz 步进3000Hz(可调)
⑥ 中心频率12MHz 开始频率11892KHz 步进450Hz(可调)
⑦ 中心频率16MHz 开始频率15856KHz 步进600Hz(可调)
S曲线: 中心频率10.7MHz 开始频率9980KHz 步进3000Hz(可调)
手动设置: 开始频率0~40MHz 步进0~65535Hz
扫源输出电压:正弦波0.354Vrms(0.5Vp_p)
扫源电压衰减:0dB,-10dB,-20dB,-30dB,-40dB,-50dB,-60dB分7档
计算带宽条件:-3dB,-6dB,-12dB,-20dB
输入电压量程:2.56V,5.12V分2档
3.高频Q表应用简介
高频Q表是由ATmega8单片机最小系统+DDS模块+信号源衰减模块+高频Q表模块+I2C_LCD1602液晶显示+USB转串口模块和PC组成,PC通过串口与该机连接,并且通过发送51识别码建立通信,应用程序窗口界面则负责数据处理和图形显示,并且向单片机发控制指令。
本机采用3dB带宽法测量线圈Q值,它具有制作简单和不用调试的优点,谐振回路采用变压器耦合方式激励,电路简单,高频谐振电压的测量不采用传统的阻抗变换后放大整流的方法,而是采用更简单的方法,直接将开关二极管峰值检波电压送入单片机AD转换接口进行模数转换,AD转换接口输入电阻高达100MΩ,因此对谐振回路的Q值影响非常小。
由于采用开关二极管峰值检波,必然会产生非线性电压输出,因此该功能软件附加了非线性校准窗口来进行校准,校准方法使用了5段抛物线插值,共计手动输入10插值点,本窗口默认等距插值方式,也可以修改为非等距插值方式,非等距插值在选取插值点时要遵循上疏下密原则,高频Q表应用程序操作及使用请参阅【高频Q表使用说明.pdf】。
下图是高频Q表应用程序窗口界面
高频Q表技术参数;
测量Q值工作原理:谐振曲线可视化3dB带宽法
激励源工作频率范围:100KHz~10MHz
激励源输出正弦波电压等级:(-10dB...-60dB)与10档线性开关组合衰减
激励源阻抗:<0.04Ω
谐振电压整流方式:开关二极管峰值检波
非线性补偿方法:10点抛物线插值
输入阻抗:<100MΩ
调谐电容范围:(25~448)pF
调谐电容Q值:>5000(估计)
Q值测量范围:100~2000(超过1000时,需将调谐电容Q值提升到1万以上)
Q值测量误差:不详
4.矿石机有载Q表简介
矿石机有载Q表是由ATmega8单片机最小系统+DDS模块+信号源衰减模块+I2C_LCD1602液晶显示+USB转串口模块和PC组成,PC通过串口与该机连接,并且通过发送57识别码建立通信,应用程序窗口界面则负责数据处理和图形显示,并且向单片机发控制指令。
本机采用3dB带宽法测量矿石机有载线圈Q值,它具有制作简单和不用调试的优点,激励源从面板DDS2端子输出,再串联一个几十P微调电容加到矿石机天线输入端上作为激励源,激励源信号强度则由微调电容和信号源衰减模块配合调整。矿石机谐振回路电压从热端取出,简单地用开关二极管(1N4148)进行峰值检波,然后用100M示波器探头接入面板前扫频端子,AD转换接口输入电阻高达10MΩ,因此对谐振回路的Q值影响有限。
由于采用开关二极管峰值检波,必然会产生非线性输出,该功能软件没有附加了非线性校准功能,而是借用高频Q表在注册表中已有的数据作为校准数据,因此在使用前高频Q表必须先校准一次,矿石机有载Q表应用程序操作及使用请参阅【矿石机有载Q表使用说明.pdf】。
下图是矿石机有载Q表应用程序窗口
矿石机有载Q表技术参数;
激励源输出正弦波电压等级:7档
① 衰减-0dB 353.6 mVrms(500 mVp_p)
② 衰减-10dB 111.7 mVrms(158 mVp_p)
③ 衰减-20dB 35.4 mVrms(50 mVp_p)
④ 衰减-30dB 11.2 mVrms(15.8 mVp_p)
⑤ 衰减-40dB 3.54 mVrms(5 mVp_p)
⑥ 衰减-50dB 1.12 mVrms(1.58 mVp_p)
⑦ 衰减-60dB 354 uVrms(500 uVp_p)
谐振电压整流方式:开关二极管峰值检波(外接+100M示波器探头)
非线性补偿方法:引用高频Q表补偿参数
输入阻抗:10MΩ
Q值测量范围:<600
Q值测量误差:不详
5.数字信号发生器简介
数字信号发生器是由ATmega8单片机最小系统+DDS模块+信号源衰减模块+I2C_LCD1602液晶显示+USB转串口模块和PC组成,PC通过串口与该机连接,并且通过发送53识别码建立通信,应用程序窗口界面则负责数据处理和图形显示,并且向单片机发控制指令。
数字信号发生器目前只能输出正弦波信号,正弦波信号的频率和电压是由应用程序窗口上按钮控件控制,然后通过串口将控制数据传送到单片机,单片机再将数据写入DDS模块和信号源衰减模块,数字信号发生器输出频率范围5Hz~40MHz之间,音频段信号从面板上DDS1端子输出,射频则从DDS2端子输出,正弦波输出电压只有7档固定衰减,数字信号发生器应用程序操作及使用请参阅【数字信号发生器使用说明.pdf】。
数字信号发生器应用程序窗口
数字信号发生器技术参数;
输出正弦波电压:
输出正弦波频率: 5Hz~40MHz
输出阻抗:100Ω
分辨率:1Hz
6.简易音频频谱仪简介
简易音频频谱仪是由ATmega8单片机最小系统+DDS模块+信号源衰减模块+声谱峰值检波模块+I2C_LCD1602液晶显示+USB转串口模块和PC组成,PC通过串口与该机连接,并且通过发送52识别码建立通信,应用程序窗口界面则负责数据处理和图形显示,并且向单片机发控制指令。
简易音频频谱仪在音频段内采用点对点的方式扫频,每扫描一个频点会在被测设备输出产生一个输出电压,该电压从本机面板上的声谱端子接入,经声谱峰值检波模块取出峰值电压输入到单片机AD转换口,由单片机完成模数转换,整个音频段共扫描640频点,扫描频点按指数规律分布,完成一个扫描周期为一帧音频频谱图形,简易音频频谱仪应用程序操作及使用请参阅【简易音频频谱仪使用说明.pdf】。
简易音频频谱仪应用程序窗口
简易音频频谱仪技术参数;
单音频左右声道分段切换测试
扫源衰减器:不可选-0dB
扫源音频频率范围:正弦波20Hz~20000Hz
扫源音频电压:正弦波0.354Vrms(0.5Vp_p)
扫源阻抗:100Ω
输出幅度Amplitude:-35dBu~+15dBu
输出频率Frequency:20Hz~20KHz(水平轴按指数规律分布)
扫频时间<5s
图形存储功能:是
7.本机AD转换基准电压校准简介
ATmega8单片机有一个10位的逐次逼近型ADC,ADC与一个8通道的模拟多路复用器连接,能对来自端口C 的8 路单端输入电压进行采样,ADC的参考电压源(VREF)反映了ADC的转换范围。若单端通道电平超过了VREF,其结果将接近0x3FF,VREF 是内部2.56V 基准电压,产品在实际使用中发现VREF电压存在一定离散性,个别器件最高达到2.7V以上,所以必须对单片机ADC内部2.56V 基准电压做校准,本机AD转换基准电压校准应用程序操作及使用请参阅【基准电压校准说明书.pdf】。
本机AD转换基准电压校准应用程序窗口
本机AD转换基准电压校准技术参数;
AD转换精度:10位
输入直流电压范围:2.56V±0.5V
输出AD转换增益系数:默认校准中间值2.5024mV/LSB
未完待续... |
