楼主: 短路
自制点焊牛,2000W初级2。0的纱包线,次极75X1的铜 板有75平方。成本接近400了,
发表于 2016-10-27 17:16:07 | 显示全部楼层
就是价格贵。不过为这猛货值
发表于 2016-10-27 20:26:41 | 显示全部楼层
短路 发表于 2016-10-27 16:40
有几个问题请教大家一下。我现在是完全按电源变压器制做的。,铁心32X85的,次极5匝4。5V的输出。有的说点焊 ...
漏磁变压器用于电焊机,点焊机正好相反,漏磁和漏感越小越好,你这个绕法不对,应该初级夹次级。点焊不同厚度的原件,需要不同的功率,控制大功率可控硅导通的时间就可以了。
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:54:10 | 显示全部楼层
内容当时怕散热不好才没有夹绕的
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:55:48 | 显示全部楼层
内容不专业就是不专业啊、影响大吗、楼上的老兄
 楼主| 发表于 2016-10-27 21:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-27 21:34:09 | 显示全部楼层
做工不错,体积也够大的。
发表于 2016-10-28 15:46:44 | 显示全部楼层
思海维家 发表于 2016-10-27 16:59
不要改,点焊机不需要
漏磁变压器
坛友高见,点焊机不需要软特性。
发表于 2016-10-28 16:11:38 | 显示全部楼层
601 发表于 2016-10-27 20:26
漏磁变压器用于电焊机,点焊机正好相反,漏磁和漏感越小越好,你这个绕法不对,应该初级夹次级。点焊不同 ...
这种绕法好绕制,如两边平均分绕输出功率更大,只是绕起来复杂些。此变压器工艺好,曾见过专业点焊机工艺与此相近,但次级用铜板厚而窄只绕一层,两包分绕,完全对称,散热也好初次级之间用竹棍支着形成散热空隙,真是精品呀。
 楼主| 发表于 2016-10-28 18:12:43 | 显示全部楼层
我现在感觉不会比买一个便宜。昨天才定了个控制板和可控硅300。估计搞定回接近1K的。自己搞材料损耗大不说而且奸商都想卖不卖,材料价格起码比零售还贵百分之15。前天做个变压器底座都花了30,别人还不想搞
发表于 2016-10-28 18:52:10 | 显示全部楼层
你这价钱超级无语,
 楼主| 发表于 2016-10-28 18:58:40 | 显示全部楼层
没办法。铁心都花了120 。不过这铁心确实牛,我设计的时候磁通量取了18000高嘶。做成功后电流只有100多MA,我应该取20000的
发表于 2016-10-28 19:25:51 | 显示全部楼层
恕我孤陋寡闻,我没见着什么书介绍绕点焊机变压器的。介绍微波炉变压器的书倒是有的。微波炉变压器跟点焊机变压器有点相通的。建议你找本书(电子变压器)看看。你现在绕成常规变压器, 不适合用于点焊机,原因: 初级内阻太大。其实你用来点焊3毫米铁板的话,估计用800W或1000W微波炉变压器改造就足够了。你现在这样绕变压器有点浪费, 没抓住点焊机变压器的要点。
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:49:32 | 显示全部楼层
800---1000的微波变压器可以点3MM的铁板吗。论坛好象没见过啊。就是有也还要考虑一个可靠性啊。早知道这样我就用微波变压器改啊。还是不专业啊,唉
发表于 2016-10-29 11:41:51 | 显示全部楼层
变压器不错,希望以后看到作品发布。
发表于 2016-10-29 11:48:18 | 显示全部楼层
看起来像工艺品,
GMT+8, 2025-4-29 18:53
