楼主: 汉江水
国货有精品,只是未发现
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:14:03 | 显示全部楼层
24平方的散热器就是高3cm,长8cm,63的园周长就有4.7cm,其实并不大,我准备做50平方的,使管子Pc达到2W以上。
发表于 2016-10-26 13:27:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-26 14:44:34 | 显示全部楼层
是的,由于锗管对环境温度特别敏感,加上当时的工艺,所以离散性较大。而我们当时用的都是些等外品,次品,大家就觉得锗管质量很差。这几天我测试收来的全部锗管(500只)大部分是非常不错的。特别是前几天在坛子上买的3AX21(100只)有五星,应该是军品。只有一只出现温漂,其余全部穿透电流都小,放大倍数有的超过100.但必须搭一个电路来测量,不能简单地用万用表,手握住来测量(锗管对温度非常敏感)。并用β=△Ic/△Ib来得出较为准确。随便说一下,洋货并不是就好得很。我有几只小鬼子的坼机草帽管(2SB226)穿透电流都在200微安以上,放大倍数60,应该是低频管。而我的3AX21(穿透电流都在30微安左右,倍数90-120).并不是有些人说的国货都是垃圾。
发表于 2016-10-26 16:13:16 | 显示全部楼层
不是没发现,是那时候生产太混乱。大厂产的锗超高频管都性能很好,街道小厂产的还有质检工序吗。所以市面上锗管鱼龙混杂不足为奇。
发表于 2016-10-27 05:46:22 | 显示全部楼层
国货当然有精品而且还不少。
就拿晶体管来说我自己就发了不少帖子展示优质的国货。但国内干什么都一窝蜂,尤其是后来以钱为纲不顾底线,造就了无数的假冒伪劣,好东西都淹没在劣品之中。
购货者本着经济的原则,一位追求低价,这也是原因之一。
发表于 2016-10-27 08:45:12 | 显示全部楼层
不应该说是国货差..应该说是山寨多...
发表于 2016-10-27 11:51:35 | 显示全部楼层
国营时代的产品质量的口号是:百年大计!只是邓大人市场化后追利必然结果是:…………………
发表于 2016-10-27 12:19:36 | 显示全部楼层
1617683173 发表于 2016-10-26 00:41
军工产品是不惜代价的。
不是不计代价,而是矮子里面选的
以前的管子的广告口号就是军工,就与今天的原装口号一样;管子、电容、电阻、组装前都需要老化才可以上机。
发表于 2016-10-27 13:27:49 | 显示全部楼层
说的好,粉饰制造业水平...误国误民。需要戒骄戒躁来正视以往历史,从而低调向上进取。
发表于 2016-10-27 14:29:17 | 显示全部楼层
记得一位曾在上海某晶体管大厂工作的朋友提起60年代中期他们厂的设备
是与国外同步的甚至更好,工艺问题 原料纯度问题使得良品率低下 后来文ge
又受到影响 步子就此没跟上可惜了。
从可靠性角度说筛出的精品 没有批量一致性好的产品可靠性高。一致性好的产品
往往符合原设计要求 物理化学性质稳定。
批量生产电子产品 元器件的批次很重要。
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:03:05 | 显示全部楼层
砾石 发表于 2016-10-27 12:19
不是不计代价,而是矮子里面选的
以前的管子的广告口号就是军工,就与今天的原装口号一样;管子、电容 ...
你说的对,过去由于工艺水平问题,所以生产出来后军品是经过精挑细选而选出来的。我听说,当晶体管生产出来后,从中开始选,最好的是仪用(分仪用1、仪用2),其次是军品(军1、军2),然后为工业用、民用(民1、民2)、等外品(业余品、次品),除了是坏的,否则是物尽其用。
发表于 2016-10-28 12:33:36 | 显示全部楼层
锗管的生产离不开手工,不管国内国外,成品率都不能和硅管同日而语,国外是次品销毁回收,国内是物尽其用,就像现在的肉制品,有的国家只分解好肉用于销售,边角杂料用于饲料,而中国把羊蝎子都炖成汤,从头到脚一点都不糟践
提到国内都讲不计代价,其实与国外工艺都是相似的,成品率也没有质的区别,国外生产多是公司行为,追求利益,各方面控制的更科学更严谨,而国内就是上级任务,干完收工,无关个人痛痒,并不完全是真正的技术差异
发表于 2016-10-28 18:18:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-9 04:33
