查看: 6706|回复: 27
国货有精品,只是未发现
发表于 2016-10-25 23:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一提起国产锗管,给人的印象是穿透电流大,管子稳定性差,可今天测试让我刮目相看,当然只是简单的测试,但仍然我信心十足,因为这几只管子是朋友从单位库房翻出来的,我单位本身就是军工单位,不会差的。
      用万用表及稳压电源测试了朋友给的几只71年产的3AX63的FHEE用ICEO。测试环境温度为17度,电压10——12伏,测试电流为0.2——0.4安,管子带散热帽,面积为24平方cm,在电压10伏,0.2安条件下,管子略为有点烫,管子功耗近2W,在电压12伏,电流为0.4安时,功耗4W左右,管子明显发烫,但结果基本稳定,没有坛友所说的飘浮不定的,而只是电流变大(从0.2安变到0.26安不等),但一会就稳定下来了,趁管子还发烫,将基极电阻去掉,测试ICEO,结果最大的只有0.25mA,最小的为0.12mA,表明管子质量良好。将管子恢复至室温,测ICEO,最大的为0.18mA,最小的为0.087mA,比国家规定的低得多。
      其实仔细想想,当年七十年代我县城的南通产玻璃封装的3AX71市场价为1.8元,而我在参加工作不久给单位整理库房时发现有一帐本,上面记载的一只3AX31要价8元,那可是我当时一个月的伙食费。国货还是有好东西的,只是我们不知道。
发表于 2016-10-26 00:03:41 | 显示全部楼层
楼主能否上个图看看,想知道散热帽啥样?
这么小的Iceo,是不是Hfe也很小?
500mA,500mW的鍺管有3AX83、2Z800、3AX61(62、63),觉得品质最好的就是61(62、63),
耐压高,散热好,过载能力强。
发表于 2016-10-26 00:41:44 | 显示全部楼层
军工产品是不惜代价的。
发表于 2016-10-26 00:45:28 | 显示全部楼层
校办工厂或者街道工厂的管子就不是这么考究拉
发表于 2016-10-26 01:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主最好发个图大家欣赏下。
发表于 2016-10-26 06:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
无图无真相,上图看看。
发表于 2016-10-26 08:55:48 | 显示全部楼层
一个老板子上都是3AK20,拆的管子没有一个不良品,大呼小叫的要么是很少接触正品,要么是用硅管的标准去衡量锗管
名厂的正品就已经相当好了,未必只有军品才有高品质
发表于 2016-10-26 09:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
手头有三十多只3AG1,均为正品,带色点,印字清晰,三十多年,各项指标都好,市场大量劣质锗管本身就是付品,当然军品管应该质量更优秀点
发表于 2016-10-26 09:53:47 | 显示全部楼层
楼主是否是笔误还是什么的。那个散热帽有24平方CM吗?那要是多大了?
发表于 2016-10-26 10:02:45 | 显示全部楼层
成本与利润挂钩时,资本家的运作。
发表于 2016-10-26 10:04:51 | 显示全部楼层
精品为什么淹没在劣质品中。。。。。。这才是值得考虑的
发表于 2016-10-26 10:46:01 | 显示全部楼层
电子技术日新月异,当年的精品,今天也该淘汰了。
发表于 2016-10-26 11:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-26 11:10:32 | 显示全部楼层
很多因数制约了国产晶体管的发展,参数不一,不稳定,为此价格较高,在生产中有着许多不确定因数,出厂合格产品离散性厉害,用户每次从晶体管厂家进货后都要重新测试挑选,才可以投入生产流水线。个人用户不一样,可以自己调试“偏流”’流水线是根据电路要求设计固定管子参数后设置偏流电阻,不做偏流调式。当每次进货后因为参数不一就要调整好偏流电阻才可以进行生产,如果不是根据进货管子参数而更改的话就要出生产事故。这个体会当年感受很深,每次换新进货的元器件后,都是之前反复测试。心理压力很大。
发表于 2016-10-26 11:16:21 | 显示全部楼层
一个24cm^2的翼型散热器,也就是比B4型管壳稍大一圈。
GMT+8, 2025-5-9 04:31
