发表于 2016-9-4 20:46:17
dmy 发表于 2016-9-4 19:09
感谢版主给出的电路和程序。但是汇编程序看不懂,C语言没问题。
C语言 不会说啊!!
其实程序很简单哪, 就是几个循环,单片机 上电复位后立即将 J1继电器吸合, 第一阶段 LED1的红灯闪烁,闪烁方式可以根据喜好编了,延时时间过半,进入第二阶段闪灯, 变成LED1的 红绿两个灯同步闪烁, 同样闪烁方式可以根据喜好编程, 第二阶段延时完毕后 可以控制J2继电器吸合,高压通电, 延时进入最后阶段, LED1的绿灯单闪几秒,后释放J1继电器,整机正常工作, LED1绿灯同时常亮, 完成延时后,给单片机控制LED2一直闪烁循环就OK了。 延时分三段, 灯丝预热的时间就是前两段,一般常用的管子 延时35~45秒左右就行,后段延时是避免高压冲击噪音而设置的, 可以在J2继电器吸合后2秒完成即可。 |
