楼主: zhuyu
6N2、6P1焊好了喇叭嗡嗡叫,请教各位老师哪里错了?!
发表于 2016-9-1 00:13:40 | 显示全部楼层
是自激或者负反馈接反了,先把反馈线断开试试看
发表于 2016-9-1 08:48:48 | 显示全部楼层
灯丝供电线要紧密双线绞合,,注意接地点最好集中在一点,将喇叭端那根反馈线换另一个端子试试(估计接错端子成正反馈的可能性较大)祝你成功
发表于 2016-9-1 10:31:23 | 显示全部楼层
楼主做了台电磁波接收机。
发表于 2016-9-1 10:34:24 | 显示全部楼层
建议机器还没按正常整理好前,不要再接音箱听嗡嗡声了,产生出高频自激,人耳未必可以听到,但足以烧掉喇叭的。
发表于 2016-9-1 13:51:22 | 显示全部楼层
不但原理要对,工艺也一点马虎不得。电子管是高阻器件,对元件位置和布线的工艺要求更严,所以马虎不得。
参照成功的样品,脚踏实地的来吧,你一定能成功的。
发表于 2016-9-1 14:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-1 22:23:34 | 显示全部楼层
电压有点高,6p1是250伏,栅级-12.5自偏压,先测一下,滤波电容没必要那么大吧,老机器才20-33uF
发表于 2016-9-2 17:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
记得哪位大神说过,电源变压器代替输出变压器铁心要拆掉改顺插,我一直搞不明白什么是顺插所以就没法帮你了,你问下坛子里的高手们……
发表于 2016-9-3 17:20:29 | 显示全部楼层
    如果想得到准确的帮助,你在叙述问题的时候就要准确,否则你描述的越模糊,得到的答复也越不准确。
具体来说:你所说的嗡嗡声是交流声还是还是高频啸叫?
    如果是指交流声,那么其音量大小与输入信号是否相关?短路6P1和6N2的栅极到地,嗡声是否有变化?如果无变化,就要在整流滤波以及接地找原因,如果有变化,就在该级找原因。
发表于 2016-9-5 12:05:51 | 显示全部楼层
补充个线路图吧
发表于 2016-9-6 14:29:27 | 显示全部楼层
先弄一个底盘把元件安装好。
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:08:55 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2016-8-31 08:48
220V/12V变压器与6P1功放管不匹配。此外,电压负反馈相位接反,信号输入端没有使用金属隔离线,接地点不对 ...
谢谢老师!把线路整理了后,现在已经好了。
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:10:19 | 显示全部楼层
具 ...
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:11:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:12:17 | 显示全部楼层
1572727087 发表于 2016-9-1 08:48
灯丝供电线要紧密双线绞合,,注意接地点最好集中在一点,将喇叭端那根反馈线换另一个端子试试(估计接错端 ...
GMT+8, 2025-5-3 07:17
