楼主: 6a2j
十字管的“摆拍”
 楼主| 发表于 2016-9-1 02:17:25 | 显示全部楼层
BAIWEI007 发表于 2016-8-31 08:51
3DA92是北京产的功率耗散功率15瓦,FA431是无锡华晶产的至少是它2倍的耗散功率,而那个FA641TB耗散功率达 ...
实践经验丰富的老前辈。
经您这么一说,现在能确认,它们的外壳确实是氧化铍陶瓷的,看来以后要小心了。
您后面说到的关于电路板瑕疵也可能会导致管子报废的经验很有用,一般人很难想到这个问题,长知识了。
另外 ,我想问个问题,是不是管子型号后缀是大写字母L的,就是电视发射机用管?我看过一些资料,有一个名词叫线性高频管,它的输出功率和最大耗散功率相比,相较于一般的管子要小得多,是不是就是您前面所说的工作于甲类的缘故呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2016-9-1 02:21:18 | 显示全部楼层
BG4IFY 发表于 2016-8-31 08:56
好东西,我也存放不少。
嘿嘿,拿来做过什么作品么?
 楼主| 发表于 2016-9-1 02:39:02 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2016-8-31 10:14
做高频功放资料很好找的,随便在网上下载个三菱或三洋的专用发射管Pdf 资料都有介绍发射管在V段150Mhz  ...
一语惊醒梦中人哪!
我一直想着的是国内出版的资料(不懂外文),没想到国外的元件文档也是一种很好的资料,这下 茅塞顿开,好极了。
关于参数相似性的提醒,很重要,谢了。
国内的高频功放管,有很明确的命名规律,您说的三菱或三洋的专用发射管,型号上有什么特征么?我对它们不熟,也不知道从何查起。
 楼主| 发表于 2016-9-1 02:43:20 | 显示全部楼层
哦,前面忘了问,做高频功放板的双面电路板,对材质和厚度上有什么要求么?谢谢。
发表于 2016-9-1 08:32:53 | 显示全部楼层
做功放的双面板,我们这里以前用的大都是玻璃纤维高频板,外观丑陋,玻璃纤维板正反两面都不涂阻焊剂,就是那个颜色非常飘亮的漆膜,正面也很简单的走线,铜箔正反面全部镀锡大面积接地,而且在所有接地区域都是双面金属化的小通孔,焊接的时候,烙铁放到哪里焊锡就留到那里,除了正面简单的线路外,正反两面电路板的分布电容,还有分布电感等也非常重要,有时焊接工不注意把功放管BE间的扩展通频带的小瓷片焊的位置偏差几毫米或者引脚稍长了点都不好用扫频仪调试通频带带宽及增益还有反射,就是要求放大的部分的带宽,调频的单频点属于窄带功放,单频道电视功放带宽至少8兆,还有同事可以发射多个频道的宽带功放,用扫频仪调试时主要调整的是10PF左右的陶瓷半可变电容器,一般接在功放输入端,输出耦合端,对地端等,还有功放管C极接电源的负载线圈和输入及输出端的多级电感线圈,单圈的不用调试,多圈的可以适当拉松或捏紧以改变电感量数值,一般尽量调可变电容的多,150兆以下的低频段较多调电感配合电容,200兆左右调电容的多,线圈匝数很少了,到了U频段,功放管C极负载线圈就几乎是一短节镀银直线,只有很少的很小的可变电容了,大部分耦合元件都被分布电容电感替代了。。。如果没事可以搞几个C波段,KU波段的LNB,拆开研究研究,那家伙频率更高,C波段的工作频率几个GHZ,KU波段的高到十几个GHZ以上了,里面都是用介质振荡器了,那里面接收信号的1厘米长左右的小铜棒探针就是天线,里面的FET贴片放大管才是真正的微波管。。。
发表于 2016-9-1 08:44:57 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-9-1 02:17
实践经验丰富的老前辈。
经您这么一说,现在能确认,它们的外壳确实是氧化铍陶瓷的,看来以后 ...
3DA92C,3DA92L,FA431C,FA431L,管子型号后面的字母后缀是这样的,叫档位,一个管子做出来要分好几个档,就拿C档来说性能不及L档,价格也要便宜好多了,高频功放管难做,做出来经过测试合格的成品率低,那么参数较低的就被挑出来,一般可以降额使用,就是降低工作电流和输出功率(不是指耐压)高频管参数最主要就是高频增益如何,也可以理解为以前草帽管头顶那个色点,就是放大倍数,或者做前级推动管使用,拿3DA92L来说,比方他值50元,那么C档 的管子就只值30元。3DA92L做纯甲类单频道电视功放可以出5瓦输出功率,那么降额使用3DA92C纯甲类电视功放输出3瓦也是不错的了,3DA105B也就输出1瓦纯甲类输出功率。。。
发表于 2016-9-1 08:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-9-1 02:39
一语惊醒梦中人哪!
我一直想着的是国内出版的资料(不懂外文),没想到国外的元件文档也是一种很好的资料 ...
PDF资料中已经明确标明管子型号和生产厂家,三菱或三洋发射管在使用上没有明显的区别,倒是后期国产仿日本进口专用发射管外形大小有点区别,国产管外形大点,老进口管普遍小那么一点点,而且新国产发射管不如进口管耐热,工艺有区别。
发表于 2016-9-1 09:18:42 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-9-1 01:57
不得不说,你的想象力真丰富,这也能想到那方面。
这个不是我的想象力丰富,应该归功于矿坛,红色油漆涂覆的金属膜电阻谓之大红袍,黄色外观的可调实芯电位器叫做什么金蛋,微带结构的三极管叫做十字管.....。一下子,这些普通的器件被冠上“矿坛”名词!
发表于 2016-9-1 16:55:55 | 显示全部楼层
口水一地。。。
 楼主| 发表于 2016-9-2 02:00:33 | 显示全部楼层
BAIWEI007 发表于 2016-9-1 08:32
做功放的双面板,我们这里以前用的大都是玻璃纤维高频板,外观丑陋,玻璃纤维板正反两面都不涂阻焊剂,就 ...
哦,里面的道道还真多,越是高频,要求就越高,看来,业余情况下,能做到150M就不错了,毕竟普通爱好者设备有限。
 楼主| 发表于 2016-9-2 02:06:46 | 显示全部楼层
BAIWEI007 发表于 2016-9-1 08:44
3DA92C,3DA92L,FA431C,FA431L,管子型号后面的字母后缀是这样的,叫档位,一个管子做出来要分好几个档, ...
基本和我的想法差不多,您见识广,高频功放管最高等级的型号后缀是什么呢? L么?谢谢。
 楼主| 发表于 2016-9-2 02:08:19 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2016-9-1 08:54
PDF资料中已经明确标明管子型号和生产厂家,三菱或三洋发射管在使用上没有明显的区别,倒是后期国产仿日本 ...
没办法,国产和进口还是有一定差距的。
 楼主| 发表于 2016-9-2 02:14:32 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2016-9-1 09:18
这个不是我的想象力丰富,应该归功于矿坛,红色油漆涂覆的金属膜电阻谓之大红袍,黄色外观的可调实芯电位 ...
呵,这些个叫法很有普遍性,可不能扣到矿坛头上哦。
GMT+8, 2025-5-9 04:34
