查看: 9116|回复: 20
选二极管记
发表于 2009-11-11 23:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有几款二极管各几只。这与我的购买习惯有关,一般是都是五只六只那样买。这玩意买少了,象赛格那些卖家就会不高兴,多买又浪费,买几只正好可以选一下。
因为想做一个波段开关的多模式检波器,于是着手选二极管。结果一选,就变成了对比的游戏了。
以前最关心哪一个管收强台的电流最大。这大概当数1N60大管。如果不是太大的电流,2AP9也是差不多。其实2AP9的空载电压还明显高一些。这不知道是普遍现象还是个别现象。
用2uA, 8uA的两个电台来选,并且不断地对照同一只1N60大管。
比较下来,六只黑色的2AP9选出两只电流特别好的,和选过的1N60大管基本一样。另4只也不算差。
两只白色2AP9,其中一只电流是好品,别一只是垃圾,电流只有六成。
然后试1ss86,电流普遍小,不满意。
然后又试所谓的1N60,可能是假管,也不行。
然后试Bat85。这种电流接近2AP9,普遍大约相当于二线的2AP9,最好的一只接近一线的2AP9。
我为什么买几只Bat85?那天跑到赛格里面避雨,见到有Bat85,似乎觉得是矿石友推荐的型号,也记不清,就买了几只回来了。
管子选好了,收摊。东西收好之后,忽然又想起一样重要东西。想起Bat85调谐很难调到最大值。这几个月玩矿石机培养出来的感觉,知道这是选择性强的表现!于是把收好的档摊重新展开,把所有管再进行一次选择性的对照。
就是那一只5中选一的Bat85,这只是宝贝。确实选择性强。我试着用它找台,结果真的多找到一个台。然后换2AP9,也听到这个台了,只是串台明显一些,不容易发现这个台。这只Bat85真的不错,电流只是略小于一线的2AP9或1N60,但选择性明显比它们强!
又试了其它,1ss86还是没发现什么好东西,假的1N60也没发现什么好东西。先前认为是下品的也试了,没有发现好东西。那只白色的电流好的2AP9,一试,选择性最差,原来是垃圾。
结果就是这样:上一次选的两只1N60和这次选的两只2AP9声音最大的,两个电台都不相上下,选择性也差不多。一只Bat85声音也大,选择性比其它都好。
相关帖子
发表于 2009-11-12 00:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-12 01:10:06 | 显示全部楼层
我重视接收弱信号,该选啥样滴?
发表于 2009-11-12 06:25:13 | 显示全部楼层
回复 3# 光说不练 的帖子
选Rd高的,HP5082一2835有1227K,BAT85有200K,其他的只几K至100K。1N34也不错。
发表于 2009-11-12 08:12:15 | 显示全部楼层
如果接收频率很高当属1SS86 了。
发表于 2009-11-12 08:55:19 | 显示全部楼层
我刚买了2AP9和1N60 。
发表于 2009-11-12 08:58:29 | 显示全部楼层
在强台、弱台、负载电阻变动情况下,各种二极管有不同表现。
发表于 2009-11-12 09:00:05 | 显示全部楼层
好经验学习了
发表于 2009-11-12 09:10:54 | 显示全部楼层
回复 7# 60年代的爱好者 的帖子
还有线圈Q值不同也不同,所以不能用一部矿机来判断二极管好坏,最初我买来5082-2835在矿机上试电流比1N34小很多,以为这么贵的管没用,改进矿机现在它的灵敏度、选择性不亚于110800。
发表于 2009-11-12 09:15:10 | 显示全部楼层
回复 3# 光说不练 的帖子
在我所有的二极管中接收弱信号效果好的当属1N60和1N34A,这两种效果差不多。
发表于 2009-11-12 09:19:10 | 显示全部楼层
佩服,真是钻到骨子里了。
发表于 2009-11-12 10:10:55 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2009-11-12 12:42:18 | 显示全部楼层
回复 1# 龙虾 的帖子
对于你的矿机,最佳的二极管视你矿机的Q值而定。
Q值越高,就体现高阻二极管的优势。
发表于 2009-11-12 16:58:35 | 显示全部楼层
回复 1# 龙虾 的帖子
正宗的西门子BAT46二极管的选择性和弱信号接收也不错,可一试。
发表于 2009-11-12 17:15:12 | 显示全部楼层
9494
GMT+8, 2025-4-30 01:29
