楼主: 冰糖泡面
优利德UT61E小修一记
发表于 2017-6-14 08:28:14 | 显示全部楼层
太厉害了!能教教我修修我的UT61E不?其他挡都好,就是AC电压挡不正常,以前是量AC 235v是255v,清洗过后正常又是不能自动挡位,再焊接下再洗下,现在是其他正常,量AC 235v是221v。快疯了
发表于 2017-6-14 08:29:55 | 显示全部楼层
冰糖泡面 发表于 2016-8-3 20:46
学习了。我也用的松香,只是焊接技术不行,好像用多了松香,不过洗过之后好多了。
用助焊剂好洗,但一定洗干净,不然腐烂PCB
发表于 2017-6-14 22:04:51 | 显示全部楼层
电容检查一般需要拆下来测,在线测的话用ESR表可以试试
发表于 2017-6-16 15:28:30 | 显示全部楼层
一般引脚密集的芯片焊接好后用高倍的放大镜看一圈即可,如没焊接好或者焊接短路都很容易看出来,要是直接裸眼很能看的清的
发表于 2017-6-24 00:28:50 | 显示全部楼层
楼主技术过硬 学习了
发表于 2017-6-24 17:39:58 | 显示全部楼层
   谢谢楼主分享!这款表我也比较喜欢用,暂时还未出现故障!
发表于 2017-9-6 09:13:01 | 显示全部楼层
   谢谢楼主分享!技术不错,那个“三极管”应该是用作保护之用,很多三位半数字表电路图都显示用双反并联二极管或楼主上传的原型号管子代替,最好用快速反应二极管代换!
发表于 2019-1-31 09:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我的UT61E  不开机了,偶尔开机有蜂鸣声,屏幕不亮,试过测量电池电压,放上电池开机,电池两端电压下降很多低到了5-6V,检查了供电部分电路应该是正常的,怀疑是芯片问题,请问正常的51922芯片 供电引脚 V-和AGND之间电压应该是多少?
发表于 2019-2-5 09:26:21 | 显示全部楼层
优利德的表,最好返厂维修,很方便的,而且不花钱。
发表于 2019-4-6 21:37:14 | 显示全部楼层
用热风枪焊接也可以吧
发表于 2019-4-8 15:20:35 | 显示全部楼层
体视镜下面焊接就完美了,靠眼太考验了
发表于 2019-10-13 08:25:04 | 显示全部楼层
几天前在坛里淘一个UT60A情况给楼主一样,买主控FS9922,今天才看到楼主文章,早看到不买主控了
发表于 2019-10-13 19:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
那时候61E的芯片还算便宜,年前买的芯片100了
发表于 2019-12-4 19:41:31 | 显示全部楼层
不错的表!
发表于 2019-12-10 17:35:13 | 显示全部楼层
牛人啊 学习来学习了
GMT+8, 2025-4-26 09:29
