查看: 6918|回复: 31
磁环二极管机的一个试验
发表于 2016-7-30 15:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手磁环之后,就想尽快感受矿机的效果,参考论坛中许多介绍,先后尝试了简单二极管电路,仿75号电路,并联检波电路,双二极管加高扼圈电路,最后还是喜好简单二极管电路,输出使用陈宪文电路,感觉声音悦耳,当然最重要的是阻抗匹配,在调谐线圈低端仔细挑选抽头位置,就能得到所能达到的弱台性能及自己可接受的选择性,尽可能靠近低端,会发现强台电流会明显增加,但选择性变得太尖锐,许多弱台被滤掉了,反之弱台出现,但强台信号越占越宽,最终覆盖弱台,感受了鱼、熊掌不可兼得,更麻烦的是抽头太多会降低线圈Q值,没有Q表测量实际降了多少,但抽头的心理阴影是很大的,选择好抽头位置,数好圈数,拆掉重新绕制,剩下浑身焊点的里兹线。
电路图1
后来读到论坛前辈麦先生的(神秘的矿石机)帖子里提到的德律风根电路,如下图
对照磁环矿机电路图,突然感觉到将天线线圈、调谐线圈看成高频变压器,对于抽头输出可理解为自耦变压器的低电压大电流输出端,于是将磁环二极管电路改成下图,增加一线圈作为全耦合输出,圈数参照抽头圈数,并且可以从容改变圈数调节试听,经过试验性能等同于抽头线路,而且避免了抽头降Q的困扰。由于磁环的耦合高效率,三个线圈互相完全隔离。
电路图2
试听效果参考
天线,0.31漆包线5股绞合长20米,12层朝南窗户垂直放下,贴墙壁(无条件安装伸出装置),地线接在1平米左右的钢制暖气铜阀门上(暖气管塑料的),可变24-1135瓷座双联,二极管BAT85,电流表100ua并10uf电容,隔直流电容1uf,大电感初级次级串联超过100H,仿T725音频变压器,耳机2个SC300串联
强台720kH,65ua,747kH,75ua, 中等台,603kH,639kH,1008kH,约2-5ua,弱台,846kH,900kH,927kH,1143kH,1251kH,不到1ua,表针微动,但清晰可听,晚上高端台有起伏,1512济南故事,1566益友。其他极弱台仔细搜索听不到,有567天津相声、585廊坊长书,828kH,1026kH,1053kH,1098kH(同样天、地线3DQ有源再生机可听)。
缺点及参考
改进的电路容易窜进短波,中国之声像背景音一样,无奈天线输入端串入电感后消除
大范围可变并没有太多惊喜,收货测量,双联40-1120p不等,经过酸洗烘干后稳定在24-1135p,试听与传统365空气可变相当,只是范围大,线圈电感大点小点都可覆盖想要的波段。串联、并联双联后效果均不如单独使用,上述可听弱台都消失了。这是我个人条件下的试验,仅参考
感悟
直观体会到阻抗匹配是二极管机的关键,天线线圈10圈与天地电容谐振,收集到宽频带信号,通过磁环耦合至5-6倍的调谐线圈(升压),与可变电容在期望的频点谐振,然后再通过磁环耦合至1/6圈数的检波线圈,经过降压增流的高频信号(也等同阻抗降低)送入二极管检波,检波后的信号分三股,高频进入2000p旁路电容,直流通过大电感,音频通过10uf电容、电流表进入耳机。
最后,个人喜欢简单二极管电路,是因为有一种极致简约的美感,简化到极致的零件个数,电磁波清晰的流通路径,最后检波成优美音频(最好是古典音乐)流入耳机,尖锐的选择性,能收到各种弱台,这也许就是矿机的魅力所在。
发表于 2016-7-30 16:12:17 | 显示全部楼层
电路图怎么看不到?
发表于 2016-7-30 17:05:05 | 显示全部楼层
无图无真相。
发表于 2016-7-30 17:24:14 | 显示全部楼层
很好的实践,如果使用陷波器对720和747进行吸收的话,也许567和585及828等台也能收到。
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:07:33 | 显示全部楼层
感谢版主加分升级,上传图片
电路图1
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:09:47 | 显示全部楼层
电路图-德律风根线路
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:11:36 | 显示全部楼层
改进的磁环电路
电路图2
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:13:58 | 显示全部楼层
还在试验学习,没做成品,试验纸盒
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:23:01 | 显示全部楼层
回头做个简易限波器继续试验
发表于 2016-7-30 20:03:19 | 显示全部楼层
把电流表串在电感回路上会更好。
发表于 2016-7-30 20:14:29 | 显示全部楼层
747k h z娱乐台是个小功率电台,其接收电流最大,楼主的天地线是啥样的?接收位置在北京的东边吧?
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:06:36 | 显示全部楼层
接收位置在东边,估计距491发射台直线距离不超15公里。
发表于 2016-7-30 21:27:48 | 显示全部楼层
没看到楼主收到774台。
发表于 2016-7-30 21:50:22 | 显示全部楼层
1379 发表于 2016-7-30 18:11
改进的磁环电路
电路图2
电流表本身也有2H的电感,把电流表去掉10U F电容,串到大电感电路,耳机回路的1U F换成10U F,效果应该会更好,
发表于 2016-7-30 22:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
可变电容威武!容量多大?
GMT+8, 2025-4-30 05:01
