楼主: greenqueencc
重温童梦——攒来复二管机
 楼主| 发表于 2014-5-2 11:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-2 11:46:33 | 显示全部楼层
greenqueencc 发表于 2014-5-2 11:27
今天偶然上网发现有提示,进来看一下。
图6是理想的走线,实际上当时还没有照图描绘的手段,只能大致描漆 ...
装好后触碰输入热端有反映,就是收不到电台播音。应该是高频部分,但还没有找到原因
 楼主| 发表于 2014-5-2 12:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-2 22:42:18 | 显示全部楼层
仿造成功,但声音没有预期的大,但很清楚,但调节音量开关时会影响高放的偏流,引起失真,有待研究,也请楼主给与调试经验指导。
 楼主| 发表于 2014-5-3 12:11:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-3 13:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-3 13:33:57 | 显示全部楼层
衡水洪大电脑 发表于 2014-5-2 22:42
仿造成功,但声音没有预期的大,但很清楚,但调节音量开关时会影响高放的偏流,引起失真,有待研究,也请楼 ...
影响高放偏流除楼主的提示一测试.亦应对调这电解电容正负一试.经这两步.即可解决
仿造成功,但声音没有预期的大 调节再生线圈圈数.务使在有电台时出现再生啸
叫声为止.然后拉开再生线圈与L1. L2. 的圈间距离.直至啸叫声停止.如此时仍声音小.试增加次级线圈
圈数三圈.再进行上述再生线圈的调整.如发觉只有高频端灵敏.低端极少台.可增加100PF和6.8PF的电
容量.直至高端电台和低端电台几乎同时出现再生啸叫声为止.然后调远再生线圈与L1. L2.
的距离.使整个中波段电台及电台两傍没有啸叫声.这样.调整可告结束.此时灵敏度/选择性/音质达到
最佳.可以去与超外差机比拼了
发表于 2014-5-3 14:15:14 | 显示全部楼层
红星402 发表于 2014-4-8 15:44
谢谢回复!见笑了。我这里电磁环境就是高频好,不加再生都行,可低频不行,一片空白。感觉您的盒子比我的 ...
您的问题在我上一个帖都一齐解答了请查看
其实由于各人用的管子频率.放大倍数.电源电压不同.磁棒长度不同对于相同一个电路.可以DIY出
不尽相同的零件数值
如果声音不够大.除低频管放大倍数小.电源电压取得过低.和楼主对变压比的前帖的精避论述.对来复级.
C极负载电阻大小的决定.要遵照楼主的论述.有时在一些机中.调整磁棒线圈次级圈数是有效的〔但必须重调再
生量
上帖我所讲及的几个元件.会因扼流圈数值各人情况不同.而实机调试取值不能盲目照焊不调试.特别是再生圈
不能固定绕在与L1. L2. 同一线圈套上.要经调试而定位
如机子一造好.就有不可控的再生啸叫.那试对调磁棒次级两端.高放管C极线连着的电容.电感要重新排位勿近
磁棒
要注意调到最佳的机子.对温度变化.电池新旧十分敏感.建议再生机使用充电电池以减少影响
发表于 2014-5-3 19:44:54 | 显示全部楼层
路过帮LZ顶起来
发表于 2014-5-3 19:54:17 | 显示全部楼层
仿造成功,但声音没有 ...
先谢谢前辈,晚上再试试。
GMT+8, 2025-5-7 11:43
