发表于 2017-6-5 10:07:56
海河老兄,你可以找一下矿用R型变压器。我找了一对功率50VA输入电压是660V,220V,127V。输出电压是18V的。我把变压器的外皮拆开,发现660V220V127V,都是有中心接头的。这样只引出660V的中心抽头后,其余的中心抽头都有了。这样每个绕组上就有了330V,110V和63.5V绕组。110V抽头不用,只引出330V和63,5V以及中心抽头。63.5正好可以做推挽的超限性接头。次级18v是双9V,把次级拆开后按照线圈的同名端并联,作为8欧姆输出。变压器我拆开后看到原先的660V绕组线径很细,要小心引出。千万不要弄断。这样的输出变压器,我测试初级电感量为30H。初级电阻为单边200多欧姆。和我在网上购买的6P3P专用推挽牛听不出差别来。变压器是从一个经销矿山设备的伙计那里找来的。他也是积压了很长时间。另外还有一只输入电压同上的,输出电压也是一样的,唯独功率是200W。我就顺手改为电源变压器了。也是拆开初级次级的中心抽头。这样初级就形成了一个1:1的隔离变压器,也就是330V输入,330V输出的。330V接220V。次级的单边9V电压就成为6.9V的输出了。很好的一个电源变压器。这样三个矿用R型电压器正好是一台6P3P的推挽功放的整套变压器了。 |
