楼主: 大千世界
美军用步话机天线在fm矿机中的应用
发表于 2016-7-4 18:57:58 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2016-7-4 09:58
fm波不是靠放大天线的个头能提高灵敏度的,试过很多方法要把八木天线接入fm矿机,都失败了。那个比较小 ...
F M矿机天线的长短,决定要接收信号的灵敏度,
不是越长越好,粗点应该可以增加灵敏度
发表于 2016-7-4 18:59:59 | 显示全部楼层
1.1一1.2米的电视拉杆,灵敏度很好,很适合F M矿机
 楼主| 发表于 2016-7-5 08:54:53 | 显示全部楼层
以目前大家所玩的这种斜率检波的fm矿机来说,在正常使用下,天线不能超过4分之1波长。以88mh为最长,也只能使用到天线的88.5cm长度。由于波开变换的限制,使得天线进一步缩短,据我个人实验认为,使用拉杆天线最长不能超过58cm左右。其实有很多坛友做的矿机已经是很精良了,只是对于拉杆天线的使用不当,造成了lc回路的q值急剧下降,害处在于只能收强台,弱台消失了。 这种现象的另一个表现就是可变的调台角度变大。【这段文字非常重要,所以加红提示】
发表于 2016-7-5 15:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
这叫刷式静电天线,此天线在苏联40年代的杂志中就有,并且提到了优点和缺点,说不定这种东西还是苏联工程师发明的呢。。
发表于 2016-7-6 10:45:04 | 显示全部楼层
不知道用电视接收天线怎么样?
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:57:33 | 显示全部楼层
lingq 发表于 2016-7-6 10:45
不知道用电视接收天线怎么样?
电视天线肯定不行,到目前为止可以肯定的告诉你,拉杆天线加上一些天线头还是增加增益最有效的办法。至于八木等大型天线如何接入fm矿机,我做不到,也没看见别人能做到。难度很大!谁要是能做到估计肯定是个无线电界的天才!
发表于 2016-7-6 10:59:03 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2016-7-6 10:57
电视天线肯定不行,到目前为止可以肯定的告诉你,拉杆天线加上一些天线头还是增加增益最有效的办法。至于 ...
我的意思是指户外的电视天线可以用吗?
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:04:37 | 显示全部楼层
lingq 发表于 2016-7-6 10:59
我的意思是指户外的电视天线可以用吗?
不可以,接到fm矿机上就会变成大合唱,就如同没有调谐回路的am矿机一样。
发表于 2016-7-6 11:06:19 | 显示全部楼层
哦,谢谢解惑和指导!
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:10:44 | 显示全部楼层
lingq 发表于 2016-7-6 11:06
哦,谢谢解惑和指导!
据传谁要是能完成把电视天线接入fm矿机,就有很多美女会嫁给他
ye123 该用户已被删除
发表于 2016-7-7 22:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-8 14:17:50 | 显示全部楼层
我用有线电视线,室外接收用纯铜线做了个简易的小十字头,收音不错,立体灯全亮。
发表于 2016-7-9 10:47:09 | 显示全部楼层
看图片 你家的接收环境比较好啊!我家这里全是楼,啥天线都白扯!
发表于 2016-7-10 22:24:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-7-11 11:42:08 | 显示全部楼层
楼群之中倒不是问题,因为fm波是可以折射一些的。楼群中最大的危害是wifi信号,对fm矿机的干扰非常严重。
GMT+8, 2025-4-30 07:36
