楼主: 特快
为了防止市电电压不准,损害机器,我做的一套配电设施
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2009-10-19 12:24:59 | 显示全部楼层
回复 30# 快乐毛毛虫 的帖子
要是搬回家,我这把老骨头得累散架。
发表于 2009-10-19 13:33:29 | 显示全部楼层
不是做精密仪表的标定等等,一般不需要交流稳压器,自己完全可以制作一台抽头式调压电源,符合实际需要。
 楼主| 发表于 2009-10-19 13:45:21 | 显示全部楼层
回复 32# qbw4607 的帖子
抽头式恐怕不如接触式的精确把。
发表于 2009-10-19 15:43:33 | 显示全部楼层
原帖由 3141 于 2009-10-19 10:43 发表
这种磁饱和式的,会不会有波形失真啊?
肯定是有的, 不过后面一般都有份量很足的滤波器.
 楼主| 发表于 2009-10-19 15:57:35 | 显示全部楼层
回复 34# 眉间尺 的帖子
那,我看,我要雇人抬回家了,太沉了。
发表于 2009-10-19 16:05:38 | 显示全部楼层
获得纯净电源的代价. 难免.
其实我觉着如今最纯净的莫过于化学电池了. 铅酸蓄电池, 镍镉蓄电池, 铁镍蓄电池 ... .... 不是所有器件都需要用纯净稳定的电源的, 对于音响器材, 电池可能算是最纯净的了吧.
 楼主| 发表于 2009-10-19 17:03:11 | 显示全部楼层
回复 36# 眉间尺 的帖子
我看,还是用震动子和电瓶妥当。
GMT+8, 2025-4-29 16:58
