楼主: huminggui2008
电风扇电机,轴套改轴承,一劳永逸
发表于 2016-6-13 09:26:09 | 显示全部楼层
滚珠轴承摩擦力小。轴瓦或轴套相对噪声小,承受压力面积大。电风扇用轴套就是取其噪声小的优点。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-13 11:38:36 | 显示全部楼层
手工不容易组装同心,现在有成品滚珠轴承风扇电机出售,价格也很便宜
发表于 2016-6-13 12:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子一定得顶一下,自己家或者朋友家可以搞搞,修理赚钱就別指望了,5六十买个风扇换个整个电机40块有一大半人都选择买新
发表于 2016-6-13 15:32:38 | 显示全部楼层
轴承噪声稍大。
发表于 2016-6-13 22:26:31 | 显示全部楼层
自用的话,折腾还是值得的。
发表于 2016-6-14 17:46:27 | 显示全部楼层
只适合自己改改用
发表于 2016-6-15 22:24:42 | 显示全部楼层
质量过关的轴套,也是比较耐用的。
发表于 2016-6-16 10:05:47 | 显示全部楼层
去年买的美的电风扇用轴承的电机   电机保用10年咯  用轴套铁的多  铜的少了
发表于 2016-6-16 10:32:47 | 显示全部楼层
改的不错,省得每年加油。
发表于 2016-6-16 21:08:36 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2016-6-11 04:28
滚动轴承一劳永逸?但愿吧?滚动轴承自由活动量大,磨损以后出现扫膛的问题比滑动轴承早。另外,滚动轴承噪 ...
兄弟是内行。此言极是。轴承的噪音肯定会大些
发表于 2016-6-16 22:33:05 | 显示全部楼层
huminggui2008 发表于 2016-6-11 21:54
适合自己动手折腾的人 这东西只适合自己DIY,或帮家人摆弄摆弄。本人自己改的一台落地扇和一台台扇, ...
改这东西的人 都是比较爱好 加上时间比较充裕 手上正好还有点配件的  哪有点小问题  也能小题大做的 捣鼓捣鼓
发表于 2016-6-16 23:14:00 | 显示全部楼层
动手 是鼓励的,但是要推广普及真的有点困难,  风扇用滚珠轴承也不一定是好事,
    以前的帖子我也分析过, 首先 这些风扇的轴承为什么容易出现咬轴? 电机过热咯!  电机为什么过热呢? 要么电机和螺旋桨的状态不匹配小马拉大车,要么就是电机本身的质量不达标,内耗过大导致的发热,还有一个就是散热风道设计不合理 电机得不到有效的散热,这些问题才是导致咬轴的最根本原因, 这些问题不解决 你换再美丽的轴承也只能说治标不治本,既然是这些问题导致的 那肯定说明风扇本身质量就不行,或者说甚至都没有做产品匹配测试。所有条件都OK了 铁轴套一样用一辈子也不奇怪。
    国标风扇电机的正常工作温升极限是50度,电机配置热熔断器的限温是120度正负3度,也就是完整风扇结构状态下最强风力运行60分钟后, 电机表面温度不高于  环境温度+55 的结果即为合格  也就是说 一般夏天电机运行温度是不大于90度的, 但是你去看看,有几个风扇是直行GB标准的?   执行GB标准的风扇你看了价格你会买么?   做风扇容易,但是做好需要技术, 消费者会买账么?  当然 不要拿廉价的品质去骂娘国货,即使是国货精品 反过来 你也不会豪气的为其买单, 就是那么简单。所以有能力就修,没能力就买新的,但是别扯上什么国货不行之类的无聊行为。
发表于 2016-6-16 23:28:16 | 显示全部楼层
pitengting 发表于 2016-6-15 22:24
质量过关的轴套,也是比较耐用的。
问题不在轴套上,好电机的轴套 和廉价电机的轴套都是一个配方, 风扇咬轴的问题根源是电机过热
发表于 2016-6-17 10:50:34 | 显示全部楼层
电风扇没改过,只改过油烟机电机的轴承
发表于 2016-6-17 12:16:48 | 显示全部楼层
我也买到了合适的轴承,但是死活对不好同心,后来就放弃了。
GMT+8, 2025-5-8 06:13
