楼主: mldog
旧瓶装新酒--混合电路双调谐高放式收音机。
发表于 2007-6-13 10:02:04 | 显示全部楼层
好!学习了!
发表于 2007-6-13 10:57:39 | 显示全部楼层
适当加大144后面1K的电阻可以改善选择性
发表于 2007-6-13 11:35:09 | 显示全部楼层
"仿古产品"...好...顶...
发表于 2007-6-13 21:11:10 | 显示全部楼层
学习了!本人也有一个废了的小收音机的盒子,里面的电路被俺全焊糊了,正想着这个盒子还有什么用呢。
发表于 2007-6-14 19:00:57 | 显示全部楼层
这个“酒”装得好,值得学习。
发表于 2007-6-21 23:06:17 | 显示全部楼层
回复 #1 mldog 的帖子
不错你的电路有创意.
发表于 2007-6-30 16:09:36 | 显示全部楼层
本人也曾用旧瓶装新酒的方式装过类似的收音机,所用的元件也是9018,YS414和2822,但电路是超外差式的,可接收535-1605KHz的中波和6--18MHz的短波.
[ 本帖最后由 wanghq 于 2007-7-1 06:35 编辑 ]
发表于 2007-12-11 13:15:14 | 显示全部楼层
:电路创作新颖,实属DIY中的精品。
发表于 2007-12-11 18:21:46 | 显示全部楼层
要是有成品卖就好了.
发表于 2007-12-16 21:54:05 | 显示全部楼层
是騾孖是馬拉出来撂撂
发表于 2008-4-7 17:15:36 | 显示全部楼层
加上喇叭网罩和调谐窗有机玻璃板,外观就更好看啦。
发表于 2008-5-10 22:12:06 | 显示全部楼层
请教:……
对第二个电路中两个直耦的管子工作状态没看明白……第一个管子貌似工作在放大状态,而第二个管则工作点很高,貌似进入饱和状态了。那个管子完成检波呢?
发表于 2008-5-11 04:41:24 | 显示全部楼层
如2图BG2除非放大值很低,工作必定在线性放大状态.除非BG3放大值很低.否则饱和.无法完成放大.如用正常管子按图装配.成不了.
原作者应该是想设计BG2做三极管检波放大.BG3做射级输出.但后面又推2822.明显多此一举.
如要工作正常.100K的偏置要加大.使BG2进入非线性,去掉BG3.功放耦合直接到BG2负载.
或者BG2做二高放.BG3检波.电路接法也要改下。
发表于 2008-8-31 15:55:04 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2008-8-31 18:42:58 | 显示全部楼层
要玩就玩出花样
GMT+8, 2025-5-3 17:17
