发表于 2016-10-15 19:02:34
首先 这种天线还是不错的 开始我也是使用大小环双环结构的带调谐空气电容的环形天线 确实优于10米长线
虽然环形天线增益是负数 但是闭环对近距离也叫近场电场干扰衰减的很好 虽说不是百分百 但是立竿见影
这样的话 信噪比提升明显
再说长线天线 虽然增益较高 但是近场电场干扰很大的情况下 开关电源很多的情况下 所要接收的信号强了 但是近场噪音更多的进来了 信噪比不好 信号即便到了59 但是噪音58 信噪比没有任何优势而言 一定会败下阵来
如果是到了野外的话 也就是说干扰背景本底噪音很小的情况下 长线就有优势了 但是这又比不过架设其他大中型天线了
最后我要说的是:我后来到现在应用的是只有一个大环的环形天线 大环通过9:1巴伦 自然理论上说最好是25:1巴伦 转换为50欧姆 然后接10db-30db放大器 最好是LNA就是说低噪声的 对于短波段不必要那么低噪声 然后通过50欧姆优质同轴电缆接到接收机即可
这种单环的结构 不需要调谐 全频段 到60MHZ仍然有效 低频段能到30KHZ 很低的哦
放大器可以开关 有时候不需要开放大器 仍然有有效的增益和信噪比
