发表于 2016-6-22 20:29:27
接51楼。
电路,自己没有做过68-1,从最早到前些年,始终是636类型的,所以也只能局限于此类。单管机做过两次,后来就仅热衷于二管机,原因是单管机灵敏度、选择性和音量之间很难兼顾。
“来复再生”机中的来复,首先是对微弱的广播信号进行高频电压放大,检波后“来复”进入同一只管进行音频电流放大,这时候问题就出来了:工作点怎么确定?高频电压放大和音频电流放大对工作点的要求不一样,集电极电流调大了对高频不利,灵敏度、选择性都会变差,只能图一个“本地强台震耳”。电流调小了虽然接收能改善,但耳机声音又不够响亮。能否调和呢?也可以,多加电池,高电压小电流,收台多、选择性好、声音大,但单管机带一串电池又破坏了半导体的小巧便携。
书上对工作点也是妥协的数据:0.8-1.2毫安,这个电流对本地电台够响了,但接收性能也损失了。
因此后来自己只玩两管机,第一级高放管专注于高频电压放大,顺便来复一下,工作点不大于0.7毫安(有坛友用到了0.5毫安以下),有第二只低放管在,不加电位器声音大得没法听。
为什么工作点调低,接收性能就上去了呢?自己也说不清三极管的特性曲线、也不想陷入从理论到理论的数学计算,只简单的一句话:调大三极管工作电流会严重拉低磁棒天线的有载Q值,使灵敏度、选择性大幅下降,仅此一条就败了,哈哈!然后再将就着配付低阻耳机,嫌声小继续加大电流,来复再生的高放就形同虚设了,选择性恐怕还不如矿石机…特别赞成楼主总是用变压器匹配输出,自己也倾向于这样做。
手机打字费劲,加上本楼看法只是个人认知,未必对,欢迎大家指正,先说这么多吧,其实一个【来复再生机】可聊的话题真的挺多。 |
