楼主: xinjun5557
用安装单、两管机的盒子安装了一个再生来复式四管机
发表于 2016-6-4 18:50:31 | 显示全部楼层
建议,还是换成新管子,老型号的管子太难找到理想的了。
好久没来了,今天忽然又找到这里了
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:04:29 | 显示全部楼层
笑熬江湖 发表于 2016-6-4 18:10
谢谢楼主的指点。您说的这几点我以前都试过,但是都改变不大,包括30多年前在街边买过的几种不同的成品三 ...
哈哈,你说的这种现象的确很奇葩!要不你这样试试,这也是我在实践中体会到的,你选择一个次强台(也许它被你说的那个强大的918台淹没其中),然后调整工作点偏流,直至这个次强台相对最清晰或最大,如果这样效果还不明显,那么你再选择一个离那个918远一些的电台,然后调偏流,使这个台声音最大、最清晰,继而再调整再生,使之声音最大、最清晰。估计这样你说的那种现象会改善些。如果还解决不了,那就向矿坛里的其他同仁请教吧,矿坛里高手如云。
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:06:58 | 显示全部楼层
好久没 ...
对,换管子也是个办法,有时,换了管子之后,有些问题迎刃而解。
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:08:19 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-6-4 17:32
基础理论方面我说不出更多的道理 ,以我的实践经验,你说的现象大致与以下几方面有关:首先,工作点的 ...
感谢版主鼓励!
发表于 2016-6-4 22:43:41 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-6-4 19:04
哈哈,你说的这种现象的确很奇葩!要不你这样试试,这也是我在实践中体会到的,你选择一个次强台(也许它 ...
非常感谢!您讲的非常有道理,记得好像在某个刊物还是在咱的论坛也提到过您的这种方法,就是调节偏置电流能改善选择性,看样子我一定得试一下了,再次感谢楼主的指点,等我有了成绩一定给您做一下汇报
 楼主| 发表于 2016-6-4 23:19:39 | 显示全部楼层
笑熬江湖 发表于 2016-6-4 22:43
非常感谢!您讲的非常有道理,记得好像在某个刊物还是在咱的论坛也提到过您的这种方法,就是调节偏置电流 ...
试试看吧,我觉得应该有效。
发表于 2016-6-4 23:30:13 | 显示全部楼层
支持diy,学习学习
 楼主| 发表于 2016-6-5 23:18:15 | 显示全部楼层
今天去一个居住小区办事,遇到一个过去从未遇到的情况——我的单管机在那个小区的中间区域处于严重的混台现象,两三个、甚至三四个电台混在一起!走出那个区域,情况大为好转!离开那个小区,收音转入正常!我仔细观察了一下那个小区,高楼(都在25层以上)林立、鳞次栉比,混台现象想必跟这个小区的高楼有直接关系。于是,我想到了你说的情况,你居住的地方会不会也有类似的特殊环境?导致了你的收音机接收不正常?
发表于 2016-6-6 11:09:10 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-6-5 23:18
今天去一个居住小区办事,遇到一个过去从未遇到的情况——我的单管机在那个小区的中间区域处于严重的混台 ...
我现在住的是一个老式小区,我住在一楼,小区最高的是七楼,30十多年前我住平房,包括在市里移动的时候在不同环境下也试过,大约实验地点都在离电台发射塔10公里以内,实验结果都差不多选择性很差,几乎无法正常收听,郁闷中。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:36:54 | 显示全部楼层
笑熬江湖 发表于 2016-6-6 11:09
我现在住的是一个老式小区,我住在一楼,小区最高的是七楼,30十多年前我住平房,包括在市里移 ...
现在还是这样吗?
发表于 2016-6-13 18:40:06 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-6-13 15:36
现在还是这样吗?
最近太忙了,没有时间弄估计还得有一段时间才能得出空来 先谢谢前辈,等忙过这几天再给您反馈
发表于 2016-6-13 22:59:36 | 显示全部楼层
小机器做得真漂亮,干净整齐紧凑,有现代感
发表于 2016-6-14 18:19:57 | 显示全部楼层
     服了你了
发表于 2016-6-16 05:52:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-16 08:15:48 | 显示全部楼层
SY王先生 发表于 2016-6-16 05:52
楼主目前收藏多少台机器了啊,我块二十多台了,稍后上图
严格意义上说,一台没有,有的还是从你那里换来的。
GMT+8, 2025-5-9 00:26
