发表于 2016-5-29 04:43:47
变压器的铁芯尺寸是几十年前确立的,窗口面积适合当时的硅钢片质量,到现在由于硅钢片质量的提升,绕组匝数减少了20-25%,匝数少电阻就小,绕组导线面积也相应减小,这样窗口就比较“空”,故而用铝线不会增加体积,用铜线反而显得浪费空间
用铝线与成本是没有关系的,铜线变压器比铝线变压器贵一倍左右,生产铜线变压器比铝变压器利润更丰厚,铝线抗拉强度低,绕线工艺需要改进,绕线速度比铜线低,焊接也麻烦,若不是市场倒逼,是没有一家变压器厂愿意生产铝包变压器的
如果是实际使用,铜铝变压器是没有区别的,铝漆包线的耐温比铜漆包线高,市售耐高温铜线180度,铝线是220度,铝线变压器不论是可靠性还是温升特性都是没有问题的,铝的电阻率温度系数比铜高10%,为了补偿温升带来的额外损耗,一般铝线用线比较粗,在窗口太“紧”时还有半边铜半边铝的变压器。 |
