楼主: 1996
变压器价格的猫腻
发表于 2016-5-26 19:26:03 | 显示全部楼层
在矿坛流行的名词是老货、实在,新事物新观念是一概抗拒的。
硅钢片的标准尺寸已经存在几十年了,这期间硅钢片的性能已经大幅度提高,早期导磁率只能达到11000-12000高斯,现在已经达到14000-15000高斯,同样绕组匝数也只需原匝数的80%左右,导线面积就可以增加20-25%,在加上长度的缩短,新硅钢片用铝线与老硅钢片用铜线的性能差距在5%以内,在增加一点叠厚的情况下铝包变压器是完全符合技术标准的。
现在的铜包变压器未必比铝包好,基于同样原因,铜包线径普遍较小,你量一量绕组直流电阻都是差不多的,唯一的区别是烧毁后铜包更值钱,但采购时差不多要多花一倍的资金,孰优孰劣个人去参详吧
发表于 2016-5-26 19:51:01 | 显示全部楼层
XX风扇在国内是名牌产品,质量在国内算大哥了,n年前为了降低成本,采用铜包铝线电机,像XX这样的品牌对质量管理应该说是很严格的,也经过严格测试,但产品使用一段时间后问题陆续出现,应该说铜包铝线不是不能用,不偷工减料的话问题也不算很大,但这种线的过载能力,高温性能等跟铜线比有着先天性的缺陷,特别是二次焊接(连接)由于材质问题变得非常困难,用于国内冲市场还可以,要求高的话就见仁见智了,反正我不用,我们出口的产品订货时是要求用纯铜线的,产品质量伤不起,失去客户是大件事哦,虽然客户没有要求我们用什么线材,其实我们向一些供应商定制变压器时也测试过各类产品,但始终觉得没必要冒这个险
 楼主| 发表于 2016-5-26 20:41:58 | 显示全部楼层
硅钢片的标准尺寸已经存在几十年了,这期间硅 ...
是的,老旧的,上世纪五六十年代的铁芯可能更低,只有好的8000~10000,差的6000~8000,还不如铝线的现代变压器,除了线材之外,铁芯的质量被很多人忽略了!
 楼主| 发表于 2016-5-26 20:44:00 | 显示全部楼层
tmasd 发表于 2016-5-26 19:51
XX风扇在国内是名牌产品,质量在国内算大哥了,n年前为了降低成本,采用铜包铝线电机,像XX这样的品牌对质量 ...
电机和电源变压器,从定义上来说,都算是电机一类,但是电机和电源变压器工作环境不同,材料要求不同也正常
发表于 2016-5-26 21:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
leung_zh 发表于 2016-5-26 12:59  买之前不会给你做的,打样也得先付钱。我还见过 初级铜线 次级为铝 算计成精的“极品”
数量多就可以。一般都是两者有合作厂家。
发表于 2016-5-26 21:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
1996 发表于 2016-5-25 21:17  赞同,老旧变压器,可能存在隐患,绝缘材料老化开裂等,引出的铜线反复弯折容易断裂,还有就是现代材料的 ...
老变压器绝缘肯定差些毕竟上年份了。材质不同的导线在温升后差距甚大。绝缘寿命以及其即时电阻影响输出电流。
 楼主| 发表于 2016-5-26 22:20:20 | 显示全部楼层
shenweiwan 发表于 2016-5-26 22:18
还是老货好,起码不会作假
又是一个老货情结的 ,虽然我也有点
发表于 2016-5-27 13:50:14 | 显示全部楼层
绰绰有余 发表于 2016-5-26 21:14
数量多就可以。一般都是两者有合作厂家。
前提是有正品相同型号参照,额定功率下45分钟温升结果就出来了。零售情况的购买,牌子货不能尽信,两种不同材料造成变压器的价格相差这点是肯定的。测量对比等做法反反复复还是令商家挺讨厌的
发表于 2016-5-28 07:16:33 | 显示全部楼层
前面已经说过,名牌厂的铜铝变压器在性能上是完全相同的,铝线用的粗,铜线用的细,你量一量绕组电阻就明白了,都是一样的
老的控制变压器按现在的技术标准不达标,已经推出市场
变压器检验标准是标称功率1小时或80%连续工作温升不高于45度。
发表于 2016-5-28 07:30:16 | 显示全部楼层
是的,其中与硅钢片的导磁率有很大关系。记得当初学习电子的时候,硅钢片的B一般最高取9000,还有取7000-8000的。现在一般都到了15000,那个环形变压器和C型变压器的B值取的更加高,那么匝数相应可以减少。只是在极限状态时铝线才比铜线差了点。一般设计良好制作没有偷工减料的变压器都应该是一样的。只是铝线接头不好焊接而已,在业余状况下。
发表于 2016-5-28 08:20:16 | 显示全部楼层
原因:铝线变压器要和铜线变压器达到同样性能,需要更大的体积,内阻也大些,效率也就低一点,但是铝线变压器降低的价格是非常可观的...
发表于 2016-5-28 13:15:44 | 显示全部楼层
流云静海 发表于 2016-5-28 08:20
原因:铝线变压器要和铜线变压器达到同样性能,需要更大的体积,内阻也大些,效率也就低一点,但是铝线变压 ...
不是“铝线变压器要和铜线变压器达到同样性能,需要更大的体积”,而是“用铜线时体积和空间被浪费”
发表于 2016-5-28 13:22:54 | 显示全部楼层
1996 发表于 2016-5-23 23:18
重量多来自铁心,不可靠,测阻值要很有经验才行,不同规格的变压器,阻值也不同,而且差别也很小
明白货比三家意思吧。重量还是有点差别的,除非瓦数比较小。测阻值不是用普通万用表的哟,其实初次级线包肿涨还是较明显的。
现讨论线材优劣造成性能及危害问题 与 铁芯材质相对整个变压器参数变异是两码事。部分人士(包括自已 提到温升只是绕组表面较稳定时温升,有些苛刻认证 还要做12-24小时老化对比。两种线材膨涨系数不同就是决定寿命,这里只考验热胀冷缩危害。呵呵 买铝买铜悉随尊便,我还是喜欢“贵”金属嘀
发表于 2016-5-28 13:34:49 | 显示全部楼层
控制变压器很多事铝线的,外面根本看不出来,只有刮开漆包线才知道,厂家降低成本啊
发表于 2016-5-28 14:22:23 | 显示全部楼层
为什么是:“用铜线时体积和空间被浪费”...呢?请大孔景元老师再详细论述解答一下...先谢谢了!
GMT+8, 2025-5-9 00:30
