楼主: hylrf
负阻抗振荡器的一个新拓扑
发表于 2016-5-12 18:47:24 | 显示全部楼层
hylrf 发表于 2016-5-12 15:35
实在是懒习惯了。
有图有真相。如果能有一个完整而清晰的图片就更好了,呵呵。
发表于 2016-5-12 18:50:36 | 显示全部楼层
analogking 发表于 2016-5-12 16:11
上下各加一个电感(耦合或不耦合),调谐电容接两电感之间,就变成差模(differential) VCO, 相噪可能会更低 ...
重在参与。大胆实践,积极参与是交流、学习的第一步。
发表于 2016-5-12 18:59:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-14 15:46:56 | 显示全部楼层
winshi520 发表于 2016-5-14 15:38
500年后也会有人绕线圈的500年后也会有人绕线圈的
发表于 2016-5-17 15:00:54 | 显示全部楼层
楼主,你的第一张图画的电路能工作吗?能给解释一下工作原理吗?
 楼主| 发表于 2016-5-17 15:10:05 | 显示全部楼层
第一张图是第二张中的L 器件。lambda二极管。 是一个共集电极合一个共基极放大器首尾相连组成的。
发表于 2016-5-17 18:07:02 | 显示全部楼层
在电源正负极与两只三极管之间没有任何电阻或别的什么形式的负载,如果两个三极管导通(应该是期望的吧),电源就被短路了,三极管不会烧坏吗?另外,这个器件(这两个三极管)是怎样关断的?能给指点一下吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2016-5-17 20:08:20 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2016-5-17 18:07
在电源正负极与两只三极管之间没有任何电阻或别的什么形式的负载,如果两个三极管导通(应该是期望的吧 ...
整体电路串接有电阻,是限流,建立工作点的。 至于具体怎么关短, 建议不要这么分析。 比较简单的分析是: 震荡条件是环路增益大于1. 信号从lc取出, 经过两级放大再注入相同一点,增益够就好。 这种样子的振荡器有时候也用负阻抗的角度去分析理解。 两者等价。
GMT+8, 2025-5-9 00:33
