查看: 5774|回复: 16
便携式大方框
发表于 2009-9-24 13:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
边长1米的大方框,用的时候找两根树枝撑起来。没有大家做的好看,但也能响。
发表于 2009-9-24 13:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-24 14:06:33 | 显示全部楼层
没有看见其他部件。
发表于 2009-9-24 14:15:42 | 显示全部楼层
这玩意我想了很久啦。很有参考价值。
发表于 2009-9-24 14:26:00 | 显示全部楼层
名义上的大方框、其实每根导线,是不是都包围着、圆柱体的聚氯乙烯?
 楼主| 发表于 2009-9-24 16:33:39 | 显示全部楼层
导线是电灯用的双绞线,25块钱20米,拆开成了40米,绕10圈。电路是最简的,跟我上一个一样,用鳄鱼夹夹上就行。其实想做好的话,去电子市场买粗的单芯电缆,找个织渔网的梭子,把电线在架子上缠好,用梭子织成排线。
我这个不好看,因为拆开的双绞线不直溜,中间就用细绳编了几道。不过俺的风格就是这样的,不求最好,只求最简。
目前正在组织我们网站的会员做矿机,过段时间都成功了向大家汇报。
要说真得感谢东方红前辈,没有他,我们也不会组织做矿机这个活动
发表于 2009-9-24 16:50:45 | 显示全部楼层
把电线弄结实一点,吊在树上!还能当秋千!哈哈
发表于 2009-9-25 10:04:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:05:34 | 显示全部楼层
楼上,大佬们都说这样的方框选择性不好!另外排线是否太细了?你原先有矿机的话,可以做个双调谐的,就圆满了
发表于 2009-9-25 14:25:39 | 显示全部楼层
据我初步测试表明,直天线与大环适用于不同的环境,不能互相代替。大环适用于电波复杂地形,在那里直天线很难感应好的信号。但地形开阔信号强时,直天线效果更好。
发表于 2009-9-25 22:20:29 | 显示全部楼层
既然得依靠大树或者其他的支架、不如干脆展开的好、那时候信号会增强的。
发表于 2009-9-26 08:41:27 | 显示全部楼层
接收效果如何?
 楼主| 发表于 2009-9-26 10:05:54 | 显示全部楼层
我在沈阳,用的压电晶体陶瓷片,听着挺清楚的。
回11楼,这个显然比直的天线架设方便,树杈什么随便地方就能挂,而且角度随便调。关键是家里也能挂,嫌碍事马上就能拆
发表于 2009-9-26 11:15:20 | 显示全部楼层
感觉不是很“便携”。其它元件安装在哪里?
 楼主| 发表于 2009-9-26 20:28:53 | 显示全部楼层
其它元件用鳄鱼夹夹上
GMT+8, 2025-4-29 19:51
