查看: 12013|回复: 20
我的电钻及其电源
发表于 2009-9-24 09:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电钻是用雨刷电机做的,用来打电路板孔,感觉还不错。打大孔不行,跳得不行,震的很厉害。可能是太轻,钻尖质量不好。电源是电脑电源改的充电机,14.4V,电流可调,恒流输出。
     下面介绍加工过程:我这个电机是个12V的,30W,型号YJ410。前端是轴承,后端是套,轴粗8mm,8mm部分很短,再往前便成了螺纹的。把外壳多余部分锯掉,然后把轴的螺纹部分也锯掉,仅剩很短的一截,没办法,人家就是那。然后把这很短的一截套上扣,再做一接头,上面锥上扣,拧死。把电机夹在车床上,给电机通电,让电机转,加工那个接头——车床不转电机转,这样可以保证同心。根据钻夹头圆锥标准GB/T 6090-93,B10锥度大端直径10.094mm,小端直径9.4mm,长度14.5mm,锥角2°51′26.7″,1:20.047=0.04988,调好车床角度。不过这个角度实际仅是参考,由于车床卡盘装夹误差等,照那个角度做根本不行。先车几下,差不多了拿钻夹头套上去试一下,看哪头大了哪头小了,调整车床角度再车。等角度合适了再车粗细。注意锥角很小,接头要做长些,不然如果不合适需要再往细车的话,车不了多少一点儿就要“前进”一大截,导致接头不够用了。完成后把接头侧面打个眼拧上螺丝,防松,不知道的还以为是螺丝顶着的。外壳打了些眼,帮助散热。曾量过转速,3000和5000转每分钟,那电机是双速的。
     不过后来发现有一种钻夹头的电磨,130来元,不知用起来如何。
[ 本帖最后由 往事已去 于 2009-9-24 09:30 编辑 ]
发表于 2009-9-24 10:07:06 | 显示全部楼层
不错 支持DIY
发表于 2009-9-24 10:22:58 | 显示全部楼层
支持DIY,不错,建议搞搞清洁。
发表于 2009-9-24 11:39:09 | 显示全部楼层
电源里面的灰真是强大
发表于 2009-9-24 11:40:16 | 显示全部楼层
强烈要求开展爱国卫生运动。
发表于 2009-9-24 12:35:06 | 显示全部楼层
电脑电源改成可调维修电源??真厉害!给我讲讲行不?
发表于 2009-9-24 13:51:53 | 显示全部楼层
真是藏污纳垢的好地方
发表于 2009-9-24 19:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-24 21:19:49 | 显示全部楼层
支持低矮外!
发表于 2009-9-25 09:38:44 | 显示全部楼层
支持DIY,但一定要讲卫生,这么多灰真看不下去了
 楼主| 发表于 2009-9-27 09:06:13 | 显示全部楼层
9月27日增补,关于电源
9月27日增补,关于电源
    关于灰尘,照相好像是5月18日照的,当时我就说吹一吹,我妹妹说:“不用,电源就是那。”确实,电源就是那,风冷,吹干净了很快就又成了那了,那灰尘真实,吹意义不大。不信把你的电脑电源打开瞧瞧。
    关于改装,那不是几句话能说清楚的。2004年那年,老停电,于是想做充电机卖。电脑城买了个坏电源,买了本开关电源的书,经学习,那电源算是改成了。很难卖,人们买的是逆变,而后又不停电了,漫长地卖了几个后这个留着自己用。把变压器次级整流部分、电源好电路POWER OK、过压保护等多余去掉,把变压器重绕,把整流管换成MUR3020PT,滤波电感重绕,重做稳压取样,加电流控制部分,加电压指示。大致如此。那5个红灯即电压指示,分别为够12V、12.5V、13V、13.5V、14V点亮,用来估计充电进度。绿灯是电流指示,当充电电流小于设定电流的一半时该灯熄灭,提示充满(这个不知是不是合适)。电流取样用的是一段铜丝,经LM324放大后送到TL494。现看来当时改的并不是太好,尚需改进,不过也算成功。实际上那个要改好不是那么简单,需要一些计算,需要开关电源方面的专业技术才行。
发表于 2009-9-27 09:15:16 | 显示全部楼层
爱好者能够DIY自己实用的工具,是一件非常有意义的事,继续努力,造出适合自己的东西!
发表于 2009-9-27 16:58:16 | 显示全部楼层
原帖由 往事已去 于 2009-9-27 09:06 发表
9月27日增补,关于电源
    关于灰尘,照相好像是5月18日照的,当时我就说吹一吹,我妹妹说:“不用,电源就是那。”确实,电源就是那,风冷,吹干净了很快就又成了那了,那灰尘真实,吹意义不大。不信把你的电脑电 ...
电脑电源也要常搞一下卫生,就和我们每天要洗脸一样,洗了还会脏,难道你就不洗了吗.你妹妹一天不止洗一次脸吧.别听你妹妹的,把电源打扫一下吧.
发表于 2009-9-28 12:36:17 | 显示全部楼层
建议楼主把电源打扫下,太脏了。
 楼主| 发表于 2009-11-23 17:52:41 | 显示全部楼层
图不见了,补上吧,还是灰尘强大的图,我没相机,照不了,而且前几天那电源卖了,卖了100元。
EGB-T6090-93.pdf
48.36 KB, 下载次数: 198
GMT+8, 2025-4-27 21:55
