楼主: yngz
实验简易超外差收音机
 楼主| 发表于 2009-9-21 08:53:30 | 显示全部楼层
试了一下,取消射极跟随器,采用电容分压耦合进行阻抗匹配,电路灵敏度有所下降,但整体灵敏度仍然感觉比直放机要好.
节省一个管子对晶体管不算什么,但如果想把这个电路移植到电子管版本,这个意义就大了.
这个机子不用中放,选择性是差一些,但也要比直放机好很多.即使是直放机,这个机子的选择性也足够了.
只用变频,不用中放的好处就是不易自激,而且变频增益比RC耦合的高放增益要大,因此我准备用二次变频试一下.
准备用电视中周试一试,先变频到6MHz左右,再变回到465KHz.
发表于 2009-9-21 08:59:12 | 显示全部楼层
回复 15# 沙尘 的帖子
哦,不好意思,只是随便瞟了一眼,没注意看组态,看图不仔细,不好意思,呵呵。。。。
发表于 2009-9-21 09:21:32 | 显示全部楼层
原帖由 qzlbwang 于 2009-9-21 08:59 发表
自己进步,大家进步,这个才是正经,你说呢?
发表于 2009-9-21 09:23:38 | 显示全部楼层
当然,互相学习是来这里的意义所在
发表于 2009-9-21 11:30:33 | 显示全部楼层
场效应管这样用太可惜了。应从其漏极引出信号,有电压放大作用。其本身的输入阻抗就很高,再接成共漏电路,似无必要。
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2009-9-21 11:40:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-21 11:45:05 | 显示全部楼层
回复 20# 求知无足 的帖子
漏极输出确实能获得更高的放大量,但选择性明显恶化。虽然场效应管输入阻抗高,但对输入的高频信号还是有很大的吸收作用,降低了谐振回路的Q值。只有源极输出器对输入信号的吸收作用小,谐振回路Q值大,反而能输出更高的电压。
漏极输出靠的是场效应管的放大作用,源极输出靠的是谐振回路的放大作用,相比而言,谐振回路的放大具有更高的信噪比.我觉得信噪比是源自于谐振回路,谐振回路的Q值越高,信噪比越高.
进入超外差领域,天线调谐回路的选择性也已经不重要了,我也准备试验全普通三极管的电路。
我现在比较看好二次变频的电路,这可能是业余条件下容易制作的不易自激的高灵敏度收音机.
[ 本帖最后由 yngz 于 2009-9-21 12:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-21 11:47:11 | 显示全部楼层
原帖由 hulaoxia 于 2009-9-21 11:40 发表
不用选频中放,选择性会太差。
至少也要比直放机的选择性要好,一般情况下足够了.
如果使用选频中放,前后的调谐频率一致,组装屏蔽不好,必定自激.
[ 本帖最后由 yngz 于 2009-9-21 11:57 编辑 ]
发表于 2009-9-21 19:13:30 | 显示全部楼层
标题因该删去简易二字,此电路不简单啊
发表于 2009-9-21 19:49:51 | 显示全部楼层
实验很好,但你的本振电路的频率覆盖疑似不够。用这样的本振,要接收整个中波段,需做成两波段的。
发表于 2009-9-22 10:22:01 | 显示全部楼层
我最近也在使用面包板做实验,特来摆放一下。
发表于 2009-9-28 22:29:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:02:50 | 显示全部楼层
确实有此想法,只是BF998R是贴片封装的,太小了,难以用在试验板上。
不过,我对用BF998R做混频也不是太乐观,因为两个栅的特性似乎不一样,有一个栅是专门用来AGC控制的。
而本振电压有时很小,只有几十毫伏甚至更小,不知能否驱动得了那个栅极。
发表于 2009-9-29 10:37:16 | 显示全部楼层
做电子管的吧,那个更有意思。。。。。。
发表于 2009-9-29 10:47:27 | 显示全部楼层
原帖由 yngz 于 2009-9-29 10:02 发表
而本振电压有时很小,只有几十毫伏甚 ...
不是似乎,而是完全不同,第二栅控制能力是遥截止的
GMT+8, 2025-5-2 19:19
