这段时间已经不满足于玩直放机了,在直放机线路的基础上,我成功进行了超外差收音机的试验。
保持场效应管输入回路不变,我把直放机的高放级改造成混频器,用收音机中周的初级线圈作为负载,进行调谐选频。另外增设了电容三点式振荡器作为独立本振,把本振信号以可以调整幅度的方式注入混频器。
我只使用了中周的初级线圈,初级抽头和次级线圈都没有用,中频直接从混频器的集电极输出,经过射极输出器缓冲,再进行射极检波。一般都是通过中周的次级线圈降压输出,以利于与下一级输入阻抗匹配。我认为这样做没有充分利用谐振回路电压放大作用,降压耦合降低了信号的信噪比,从集电极经过射极输出器缓冲输出有更大的信号传输效率。
作为一种实验,我把天线调谐和本振调谐分别用两个可变电容控制。当本振不工作时,本机就是一个直放机,混频器工作在失谐的状态,相当于一个增益不高的高放。调整天线可变电容,与直放机一样,可以收到电台,只是音量较小。当清楚收到一个电台的时候,接通本振电路,调谐本振频率,可以使这个电台的音量巨增。感觉达到同样的灵敏度,超外差线路比直放机线路的噪音小得多,音质也感觉比直放机好一些。实际上,即使不接本振信号注入电容,只靠电路间的感应,就可以达到音量巨增的混频效果。
这个超外差收音机只需要3只普通的线圈,我想,全部用色环电感也是可以的。
线路图
实验图
图中最左端是本振电路,拖到外面的是本振线圈,与中间的混频电路实现感应耦合 |
