楼主: wxx1963315
也谈TDA2030A与LM1875
发表于 2017-5-29 00:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
天行健_.... 发表于 2017-5-27 20:32
反复试过,总的说来1875要好点,但这块子易自激,所以DIY有时要反复调整,静态电流大那是为攺善音质而设计 ...
加上正负60V。。。。。没事?
发表于 2017-5-29 05:40:46 | 显示全部楼层
各取所需,音质没有大的差异,无所谓谁好谁孬。做个几瓦的就用2030A,再大1875,既不勉强也不浪费,留出足够的功率和耐压余量,对音质有益,对可靠性也有益
发表于 2017-5-31 11:14:55 | 显示全部楼层
看当年官方的PDF手册,TDA2030A可是一块HIFI级别的放大器和推动IC,其实看手册数据,发现跟LM1875相差无几 ,1875只是胜在功率,电压,其他基本一致,至今我自己的书房 就用它来推一对 3寸国产全频小喇叭,听人声 ,钢琴,吉他这些轻音乐效果相当出色,我甚至感觉它比现在一些高效率的开关IC 更耐听 !
发表于 2017-5-31 12:20:47 | 显示全部楼层
功放声音这东西,是与个人有关的,你说这个好,他说这个好,都很正常,没有什么不妥的。就我来讲,我还是认可LM1875比较好一些。
发表于 2018-1-18 18:10:12 | 显示全部楼层
严重赞同你的说法,好的2030A中频的密度感,高频的解析力,低频的控制力远超1875,而且1875可靠性远不如2030A
发表于 2018-1-18 18:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-18 19:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
最少tda2030a假货更多
发表于 2018-1-19 16:33:33 | 显示全部楼层
没事,憋着干嘛,相互讨论总比那些所谓的”金耳朵“实在多了
丢半块砖,2030失真是人人得而诛之的,1875耐听,前提是电源功率和质量一定要有保障
发表于 2018-1-19 23:00:22 | 显示全部楼层
可是(我认为)TDA2030说得再好,也不如10年后出的TDA1521!
可以看到90年代很多29,32寸大彩电的丽音/低音机出现都用TDA1521,TDA2616来实现.而不用TDA2030A!
TDA2030A这货80年代就开发出来了,老了.
发表于 2018-1-24 20:52:27 | 显示全部楼层
wjx591010 发表于 2016-4-19 07:18
1875静态电流比大多数功放块大,是否设计师脑子烧坏了?
就是设计师发烧发大了,脑子烧糊涂了,搞那么大静态电流。
发表于 2018-1-24 20:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-24 21:08:30 | 显示全部楼层
很无谓的比较,供电电压、输出功率、其它等等指标均不同?能比较什么?各自有各自的用场罢了。
发表于 2018-1-24 21:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-24 22:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-24 22:09:02 | 显示全部楼层
失真那个指标没什么用途,1875有个带T的版本,LZ不妨试试,2030确实有点干
GMT+8, 2025-4-28 07:56
