楼主: sunlin6566
用直流减速电机改手摇压面机为电动,不错!
发表于 2016-5-7 18:16:07 | 显示全部楼层
楼主有才的,哈哈。
 楼主| 发表于 2016-5-8 10:07:31 | 显示全部楼层
63332424 发表于 2016-5-7 18:16
楼主有才的,哈哈。
哈哈哈,闲得发慌嘚瑟嘚瑟。。
发表于 2016-6-6 20:45:55 | 显示全部楼层
楼主的创意不错,很实用,学习一下。
 楼主| 发表于 2016-6-8 09:19:39 | 显示全部楼层
哈哈,欢迎使用,没有版权。。。
发表于 2016-6-8 09:41:27 | 显示全部楼层
你这是12V的电机吧,这想法真好,好创意
发表于 2016-6-8 10:34:54 | 显示全部楼层
直流电机给个链接,我也试试!
 楼主| 发表于 2016-6-10 12:12:21 | 显示全部楼层
你要几个,剩的不多了,估计1-2个是有的,要的话我找找。
http://www.crystalradio.cn/thread-852719-1-1.html
发表于 2016-6-12 09:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2016-4-24 21:34
建议将开关做成双手控制的. 两只手同时按下才能接通电源. 类似切纸机的控制方式.
以前在三星代工厂做喇叭,用冲床压喇叭骨架,就是双手控制开关,但是一天要砸8000个,经常有误操作,也有砸到手的。
发表于 2016-6-12 22:05:12 | 显示全部楼层
ningmolove 发表于 2016-6-12 09:44
以前在三星代工厂做喇叭,用冲床压喇叭骨架,就是双手控制开关,但是一天要砸8000个,经常有误操作,也有 ...
砸到的不会是自己的手吧.
发表于 2016-6-12 23:05:11 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2016-6-12 22:05
砸到的不会是自己的手吧.
我没有砸到手,听说有前辈砸到过,我在那边就学习了半天,这半天功夫还有几次差点砸到,因为要赶速度,经常骨架没放好,就两边同时按下去了,然后发现没放好,再下意识用手去拿正,就差点砸到
发表于 2016-6-12 23:25:02 | 显示全部楼层
ningmolove 发表于 2016-6-12 23:05
我没有砸到手,听说有前辈砸到过,我在那边就学习了半天,这半天功夫还有几次差点砸到,因为要赶速度,经 ...
不是双手开关吗? 松开一只手冲床不停?
发表于 2016-6-13 19:32:25 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2016-6-12 23:25
不是双手开关吗? 松开一只手冲床不停?
只要同时按下两个开关,冲床就是一个冲程动作,不会松手立马制动的
发表于 2016-6-13 20:12:32 | 显示全部楼层
这样的双开关就没有什么意义了.
双开关的本意是操纵者必须双手离开危险区域才能开动机器, 一旦有一只手离开开关机器就会立即停止.
发表于 2016-6-14 00:02:35 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2016-6-13 20:12
这样的双开关就没有什么意义了.
双开关的本意是操纵者必须双手离开危险区域才能开动机器, 一旦有一只手离 ...
如果按照你说的双手有一个手离开开关就制动停机,那么势必会减产,工厂才不会那么做
GMT+8, 2025-5-4 20:20
