楼主: 800123
看着四十年前熟悉的3T4的机器---照片
发表于 2016-5-30 13:53:36 | 显示全部楼层
800123 发表于 2016-5-30 09:20
我收藏三台春雷3T9/分别是1979/1980/1982/其中,最早版本散热器立式的,上下两层,而且调台时没有一丝杂 ...
李老师的这个验证灵敏度的方法:高,实在是高
发表于 2016-5-31 02:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
昨天早上刚得到一台二厂的红灯2701东方红卫星纪念版,是别人修过没有修好的机器,已经大概知道范围了 末级推挽管发热无声 查到输出变压器初级与次级中点短路 线路上的不是输出变短路 不解的是短路的初级端上只有低放管的集电极 次级中点上下都有偏执电阻且都正常 怪不得修不好丢掉了
发表于 2016-5-31 02:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
想向您老请教 过去的PCB是什么材料的 两条不相干的走线排除焊锡接触造成的短路还有什么会短路?其实是电阻很小 有0.7欧
 楼主| 发表于 2016-5-31 08:27:59 | 显示全部楼层
redback 发表于 2016-5-31 02:43
想向您老请教 过去的PCB是什么材料的 两条不相干的走线排除焊锡接触造成的短路还有什么会短路?其实是电阻很 ...
造成的短路、通常有二种可能
1、电解质液体:指电池与电介电容漏液,其腐蚀性很大;
2、因电流过大发热而使线路板碳化,有可能使互不相干两点发生短路,所以通常收音机线路板有普通与阻燃两种。供参考。
发表于 2016-5-31 08:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
800123 发表于 2016-5-31 08:27
造成的短路、通常有二种可能
2、因电流过大发热 ...
非常感谢您的回复!
发表于 2016-5-31 17:14:19 | 显示全部楼层
一代名机,顶顶!
发表于 2016-6-1 12:42:06 | 显示全部楼层
3T9我收有两台,收音非常好,就是缺音量调节外柄
发表于 2016-6-1 15:40:28 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2016-3-29 23:58
可能当年《无线电》杂志上署名是:“工人技术员李传钟”吧?
当年《无线电》杂志上署名是:“上海无线电三厂  李传钟”
发表于 2016-6-2 11:05:36 | 显示全部楼层
800123 发表于 2016-3-23 08:59
在下老朽是李传钟,请多关照。
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84241 ...
太佩服了!大师才是工匠精神的模板!那个年代的刻苦钻研精神现在都没了,现在的学者成了奴才,为了钱啥都出卖!
发表于 2016-6-2 13:30:44 | 显示全部楼层
在上海川沙老家还有一台能正常工作的3T4,改天回去找出来
 楼主| 发表于 2016-6-3 07:52:44 | 显示全部楼层
若是3T4B,那就是稀缺珍贵品种了
 楼主| 发表于 2016-6-9 16:48:38 | 显示全部楼层
谢谢。
 楼主| 发表于 2016-6-9 16:50:37 | 显示全部楼层
谢谢,这也是通用的方法。
发表于 2016-6-14 00:14:08 | 显示全部楼层
“春雷3T4"1976年在《无线电》杂志连续两期介绍,当时引起了我和爱好收音机的同事的很大兴趣,后来就按杂志图纸做了起来,只要中波,用装10寸飞乐喇叭的音箱放,感觉音质还不错。今天,当年参与3T4开发的李老师与大家交流,借此向李老师表示深深的敬意。
 楼主| 发表于 2016-6-18 09:24:41 | 显示全部楼层
无影山人 发表于 2016-6-14 00:14
“春雷3T4"1976年在《无线电》杂志连续两期介绍,当时引起了我和爱好收音机的同事的很大兴趣,后来就按杂志 ...
谢谢你!
GMT+8, 2025-4-30 13:43
