楼主: fk1938
学习 检测 维修 DT9208A数字万用表
发表于 2016-3-22 14:49:46 | 显示全部楼层
它们的引脚排列顺序不同,应用时要对应好。
发表于 2016-3-22 21:31:18 | 显示全部楼层
测量一下整机电流如果比较大就怀疑芯片击穿,这样简单些。
发表于 2016-3-22 21:34:43 | 显示全部楼层
老先生的芯片是42脚的我数出来的,应该没错。
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:00:16 | 显示全部楼层
我再数一下 我记得是40脚  谢谢关注关心支持
补充内容 (2016-3-23 22:38):
我检查了  就是42脚 谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:02:19 | 显示全部楼层
谢谢关注关心支持 我试一试
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:09:12 | 显示全部楼层
D大调第三章 发表于 2016-3-22 14:36
ICL7106有三种形式(这里指引脚)的封装
谢谢关注关心支持
发表于 2016-3-23 07:10:27 | 显示全部楼层
老先生起的还挺早的就来逛坛啦,勤奋啊,我在你的图上数的42个脚。890数字表静态电流8.6ma,其他的可以参考,不会差太多。
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:16:41 | 显示全部楼层
谢谢关注关心支持
发表于 2016-3-23 07:23:32 | 显示全部楼层
那个7106的管脚是上面10只,右侧11只,右下有一只脚看来像空的,底下10只,左侧11只脚。
发表于 2016-3-23 08:17:02 | 显示全部楼层
7106软封装的静态电流和硬封贴片差不多,3。5——4MA左右,软封的引脚上下为11脚,左右为10脚。
 楼主| 发表于 2016-3-23 08:28:47 | 显示全部楼层
我的牛屎7106 没有标注管脚号码  不知道怎么走向 是顺时针 还是相反 1号在哪里   没有用过这东西 求帮助 谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-23 09:47:40 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2016-3-22 12:36
78岁的老人还在学习维修数字仪表,佩服。在年轻人眼里大爷、大叔级别的只能玩玩古董级的指针表。
您先测试 ...
有空去试试 谢谢关注关心支持
 楼主| 发表于 2016-3-23 10:04:34 | 显示全部楼层
您先测试 ...
谢谢关注关心支持 芯片上没有任何标注 不知道哪一个是 1脚 其他脚怎么找 是顺时针 还是 逆时针走向 麻烦你了 谢谢
发表于 2016-3-23 10:24:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-23 15:03:27 | 显示全部楼层
实在看不到脚标就只有查7106的供电脚和地脚它俩找到啦,别的就好找啦。
GMT+8, 2025-4-28 16:09
