发表于 2016-3-15 15:25:42
分析楼主的电路,得知U2B是限流比较器,其正输入端由可变电阻预设一个电压值,与负输入端所接的电源输出电流在R22上的压降进行比较,因而确定该不该输出保护信号。如果不接R12,则U2B正输入端为高电平,输出端必然是输出高电平。这个高电平被D1隔离,所以稳压部分的预调整管Q1基极能随U1A输出电平的控制,正常地对输出电压进行调整。
如果接上R12,就不能调整输出电压了(输出电压等于0),则应该理解为U2B此刻始终保持在低电平状态,使得Q1点位被钳位为接近0电压,不能随U1A的输出电压而变化,即不能调整电源的输出电压。
根据以上分析,应该是U2B的正输入端分压电路有故障,上端接电源正的电路不通,当接上R12时,正输入端分压不到相对于其负输入端的正电压,致使正输入端恒为0电压,以至于整个电源无输出。
建议楼主将数字万用表笔接在U2B的负输入端,另一支笔测量U2B正输入端回路中各点(R14的上、下端点等)的电压情况,应该能找到可疑之处。
