楼主: xinjun5557
尝试硅管、锗管混合四管机
 楼主| 发表于 2016-3-14 08:22:39 | 显示全部楼层
枫桥船客 发表于 2016-3-14 07:32
怪不得我在推动级用的放大倍数是300多的而推挽管用了200多的所以电流调不好并且产生堵塞回头换管子再试试
昨晚今晨在网上查了一下有关硅管和锗管的特性、差别和适用范围,认为功放部分用锗管是比较好的选择。
发表于 2016-3-14 10:27:56 | 显示全部楼层
注射器骨架线圈管。
发表于 2016-3-14 10:28:20 | 显示全部楼层
这个结论不妥,前面说过,低贝塔值管洞好偏流杠杠杠的,木有试过吧。若干年后找不到锗管时推挽功放还废了不成?
 楼主| 发表于 2016-3-14 10:34:17 | 显示全部楼层
hddjz 发表于 2016-3-14 10:27
注射器骨架线圈管。
对,是注射器做的。
 楼主| 发表于 2016-3-14 10:48:09 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2016-3-14 10:28
这个结论不妥,前面说过,低贝塔值管洞好偏流杠杠杠的,木有试过吧。若干年后找不到锗管时推挽功放还废了 ...
哈哈,其实也不是结论啦,只是网上这方面文章中的一种观点而已(不是我下的结论)。就像你说的,功放管贝塔值不宜过高,这也是一种观点,在许多场合是适用的。但也不能就此断定功放管高贝塔值不行。我试装过的锗管四管机,好多用的都是3AX83、3AX85,这些管子虽然穿透电流都不小,但贝塔值挺高,我选的一般都在150以上,还有二三百的,只要把偏流调好,效果都很好。如果用贝塔值高的硅管做推挽功放,在电路上应作某些改进。这方面我没有经验,很想听听阁下的高见。谢谢!
发表于 2016-3-14 12:09:31 | 显示全部楼层
硅管特性曲线陡,再选择高倍的,加上前置也是高倍的,很容易进入饱和区,造成削顶失真。
发表于 2016-3-14 12:28:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-14 12:46:09 | 显示全部楼层
谢谢对硅管特性的阐释,学习了。
发表于 2016-3-14 19:29:31 | 显示全部楼层
天线线圈还应改进,加大Q值。
发表于 2016-3-14 20:31:03 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-3-14 10:48
哈哈,其实也不是结论啦,只是网上这方面文章中的一种观点而已(不是我下的结论)。就像你说的,功放管贝 ...
要注意输入输出变压器的参数是在锗管时代设计的,各绕组的电感量、阻抗与错管配合使用。用高贝塔值硅管,无论怎么调偏流,都与原来设计水平差之千里。低贝塔值管还要调大静态电流,以减小输入阻抗,你用示波器一看就明白了,很直观,当你听出明显失真的时候,它已经成了垃圾。
发表于 2016-3-14 22:07:44 | 显示全部楼层
这大概就是我的四管机稍开大音量就声音堵塞,而且推挽级电流也调不好的原因吧,很是开窍。谢老师了
发表于 2016-3-15 09:27:33 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2016-3-14 20:31
要注意输入输出变压器的参数是在锗管时代设计的,各绕组的电感量、阻抗与错管配合使用。用高贝塔值硅管, ...
以前玩过N次这类机子,总觉得锗管比硅管好,怎么调都没用,今天明白了,感谢。(一节电池的不在内吧)
发表于 2016-3-21 14:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
飞线有草书感觉来自: Android客户端
发表于 2016-3-21 15:43:22 | 显示全部楼层
制作收音机,始终是爱好者的乐趣
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:09:32 | 显示全部楼层
鸿渐哥 发表于 2016-3-21 15:43
制作收音机,始终是爱好者的乐趣
感谢版主关注和理解!
GMT+8, 2025-5-9 00:33
