查看: 41773|回复: 57
6p1,fu50,300b声音总结
发表于 2016-3-5 11:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  听了那么长时间,总算可以给出一个总结了,6p1号称是穷人的300b,fu50据说是小300b,那么他们是否和300b声音比较像呢,个人以为,差的还是蛮多的,6p1的声音确实比较暖,三段也比较均衡,但受制于功率的原因,低音不够,非常微弱,是三个中间最少的,6P1非常有胆机的味道,就是几个字,朦,慢,暖,缺点比较明显,低音出不来,高音中规中矩,中频比较厚,比较混,音乐感不错,只能当桌面音响,他是三个中间最耐听的,听一天也不累,这个得益于他的高音偏暗,低音不猛,还是非常好的一个管子。
    说下FU50,这个管子其实素质还是很不错的,但是说他是小300B,还是比较偏颇,FU50的音染很重,只要是女歌手从他里面出来都可以年轻几岁,蔡琴阿姨马上变蔡琴姐姐,高音很飘很亮,不得不说300B的高音无法和他相比,三个管子中高音最亮的一个,听红楼梦的原声就能感觉到,那个高音都快上天了,他本身就是个高频管,在高频放大方面确实厉害,但是缺点就是音染太重了,然后中频变毛了,他应该是个音响管,低频劲,速度快,响应迅速,整体偏清亮,大音量的时候声音奇次谐波多,偏硬,听交响乐和弦乐非常非常好,小提琴非常细腻,还有就是萨克斯也不错,但是听一些男歌手唱歌就明显缺乏感情,有点干瘪,尤其是男中音和男低音,做的时候一定要三极管接法,会稍微好点,这个管子要把中频调好比较难,可能特性就是这样。
  最后就是300B,号称胆王,人声无敌,我比较了很久下来,确实是这样,但是要调校好也非易事,低频太弱了,比6P1好点,但是差FU50很多,人声婉转细腻,千回百转,宛如在耳边呢喃,中频的保真度是最高的,细节纤毫毕现,失真非常低,但2端稍弱,高音也不够空灵,通透,如果要做好变压器要下很大功夫,包括电路,还有喇叭,这个管是音乐管,适合听歌剧,歌曲一类,小动态,人声丰富的音乐,听交响肯定不行,速度,力度,高频都要差点,如果这个管子要想搞出大动态那花下去的银子和时间绝对不少,要是三频都均衡了,这机器就是绝品,天下无敌
发表于 2016-3-5 21:36:10 | 显示全部楼层
我泼点冷水。
这种帖子很带有误导性,因为这就好比 用自己的口味标准比较鱼香肉丝和清蒸鲽鱼一样。不同的菜由不同人做给不同人吃,味道和感受是不一样的。不一定说那个就比另外的好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-5 21:44:37 | 显示全部楼层
这评判的前提应当是几种管子用相同品质的其他零部件攒机。显然楼主没有这样做。楼主的6P1出的问题很显然是输出牛质量太差,却硬生生的套在了6P1的头上。叫6P1无比的冤枉。
FU50估计楼主用的电压较高,阻抗也不会低于3.5k。而fu50极其原品LS50却是有名的低阻五极管。自然奇次谐波很高,听起来觉得人生年轻。还有一个更大的特点,楼主没说,我来说吧。听不时间长。总想拧低音量电位器。要么就是觉得很吵。
最后,最简单的三极管电路,楼主恐怕也没用真货,估计是仿品。三极管电路比较容易解决阻尼问题,失真也比较小,对分布电容的要求也不大,随便找个输出牛都能出声出个七七八八的。就是这样简单的三极管电路楼主也不愿意制作一对合适的优质输出牛给他用。
总结一下:
1、楼主没认真做机器
2、楼主没深入钻研电子管特性,并不了解各管的能力,拿来主义,勇于唱响。
3、楼主太随意的配伍零件,却全全怪罪在管子上面。比较的毫无意义。
楼主不妨潜下心来,认真做好其中任何一个管子,认真分析和了解其属性,精心选择配伍零件,尤其认真做好相配的输出牛,反复实践调整电路在最佳工作点,将其做到极致。
如果依然这样粗制唱响机为乐趣的话,真的就不要去相互比较了。
发表于 2016-3-5 20:16:32 | 显示全部楼层
楼主听的声音总结感受,应该把听音器材搭配说明一下,总结才能定位。
发表于 2016-3-5 12:04:16 | 显示全部楼层
楼主深有体会,说明各有千秋。
发表于 2016-3-5 12:37:24 | 显示全部楼层
300B也不是天下无敌不然就没有其他管子的存在意义了,只是人声很好其他并没有亮点!6P1动态小声音也不错性价比很高比较中肯,FU50这个怪物还是远离吧!三极管声音尚可但是声场压缩效率很低,标注接法颗粒感很大失真很大声音粗,超线性还凑合但是没有灵动感比较乏味,至于神马小300B那只是笑谈!一个是低内阻直热三极管,一个是高内阻旁热五极管,两者唯一一样的就是----都叫做电子管
发表于 2016-3-5 12:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-5 12:53:32 | 显示全部楼层
正在选择是装300B还是FU50,
你这么一说我更不知道选择了,
发表于 2016-3-5 12:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-5 14:03:38 | 显示全部楼层
FU50做得好中频也还不错,听过一部6j1+6p1+fu50的声音很不错,
发表于 2016-3-5 14:07:35 | 显示全部楼层
哼,还300B中频保真度,是音染吧?
发表于 2016-3-5 14:11:32 | 显示全部楼层
多说一句,以前听有个老前辈说过FU50必须要功率管推才好听,可惜老人家已逝
发表于 2016-3-5 14:48:48 | 显示全部楼层
FU-50你用6P9P推,你试试.
发表于 2016-3-5 19:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-5 19:55:29 | 显示全部楼层
山东琴岛立军 发表于 2016-3-5 14:48
FU-50你用6P9P推,你试试.
说得很对!6P9P推FU50是绝配!这两种管都不贵,前面再加个6J......,效果很好!!
发表于 2016-3-5 20:27:38 | 显示全部楼层
“要是三频都均衡了,这机器就是绝品,天下无敌!”   完全正确!不管用什么功放管,都是“绝品”!!
GMT+8, 2025-5-5 16:21
