发表于 2016-2-25 20:45:18
|阅读模式
近来无事看到坛友发的“uc3842全攻略和电动车充电器修理。”的帖子,下了一些电动车充电器修理资料,有些兴趣。看了其中文章很有益,但是细看线路图(和我看到网上其他的图基本大同小异)。有些疑问:想不出这类充电器是怎样实现限流的?我想:如果要限流,总是根据检测到的电池当前电压,先使充电器输出电压下降到使输出电流不超过某一值,随着电池电压上升,输出充电压也上升,但上升幅度始终不能使输出电流不超过限定值(限流)。根据这个特性应该:1.刚刚接入电池时,电池电压较低,通过光电耦合器初级应该是比空载时大的,才能使输出电压下降,实现输出电流限流。2,随着充电电池电压上升,通过光电耦合器初级应该是线性下降,输出电压上升,以维持充电在这个限流值,直到电池电压上升到某个上限,才转入涓流充电(转入稳压控制),所以光电耦合器初级电流是以模拟量变化的,应该有相应的控制器件。
但从图中却看不到:未充电时,358B的7脚输出高电平,D8导通,使输出电压充电低一些(应该是在充电终止电平上)。充电开始,358B的7脚输出低电平,D8截止,输出电压想必更高(这和我预想的相反),应该没有“限流”。而且358都是是接成电压比较器,输出只有高低电平两种,大电流充电过程中不可能控制光电耦合器初级电流。当电池被充到某个上限,电路又会回到空载一样的状态,D8又导通,输出电平下降一些,维持一些充电电流(涓流充电)。
我的水平有限,手中也没有这样的板子实测验证,只能这样理解猜测。看不出控制电路中有限流的地方,难道它的“限流”只是是靠输出功率管的源极电压对3842的控制?
请坛友指教。 |
