楼主: 空想家
超高频晶体唱响管的“海测”
 楼主| 发表于 2016-2-17 15:04:43 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2016-2-17 14:45
S9018F是较后期的产品,接收效果较S9018G稍逊
他们只是F档和G档,放大倍数的区别,G档的放大倍数高点。
哦!这里是我笔误了。前面(在一楼里)我提到的“S9018F”应是“S9018H”。早期大批量生产和应用的是S9018G,后来又有了国产的C9018G,2000年前后一直到现在大批量生产和销售的是S9018H及C9018H。S9018G的直流放大倍数实测一般是60至75倍左右,而S9018H的放大倍数实测一般是90至130。现在S9018G在市场上真是少见了。
发表于 2016-2-17 15:14:09 | 显示全部楼层
在高频工作时,放大倍数不是主要参数,主要参数是fT,Cob  ,rbb'。在100MHz频率下,9018放大倍数在8左右。3DG6在1-3之间。
发表于 2016-2-17 15:23:35 | 显示全部楼层
空想家 发表于 2016-2-17 15:04
哦!这里是我笔误了。前面(在一楼里)我提到的“S9018F”应是“S9018H”。早期大批量生产和应用的是S9 ...
F,G,H市面都有的,这不过是放大倍数分档,你买的时候要问才有低档位的
发表于 2016-2-17 15:34:06 | 显示全部楼层
学习了,记得很老的FM收音机都用3DG79或2G910。
 楼主| 发表于 2016-2-17 15:47:37 | 显示全部楼层
我记得2G910就是3DG140的老型号,而2G911则相当于3DG141。另外我手头上是有几只3DG79B的,这次忘记翻出来测试了。
发表于 2016-2-17 15:51:37 | 显示全部楼层
精神可嘉!好管坏管、唱响就是好管!
发表于 2016-2-17 16:04:51 | 显示全部楼层
我也是自制了一个振荡器来检验高频管的起振能力的。发现有些9018确实不行。但我手里有些铁壳的四脚3DG6,起振能力很强的。
发表于 2016-2-17 16:08:58 | 显示全部楼层
使用普通万用表测试三极管只能测试好坏,所反应的放大倍数并不准请,不能定性定量的测试出来,真正需要知道三极管性能应该使用专用设备才能侧得好,比如晶体管测试仪等。所以本人觉得这里应该至少进行工作点调试后,再听效果可能更能说明问题。
发表于 2016-2-17 17:25:39 | 显示全部楼层
天火行者 发表于 2016-2-17 12:53
同意这点,我也用3DG6C做过超再生调频接收机,效果不错,100MHz左右绝对没有问题,反而是一些所谓高频管根 ...
对头,我搭的3点震荡电路,3DG6C和外观粗糙的3DG201在120MHz工作正常,再高没试,因为不是拉高频实验。反而是常见的2SC1875、945不能震荡100M,只能在80M左右起振
发表于 2016-2-17 19:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
小时候给人修收录机,想把收音板上的9018給黑了。试探用3DG201换上,估计反正人家不一定听收音机,那时候收录机主要是用来播放磁带的,不会发现收音的问题,甚至都不一定知道有调频广播这回事。换上后试听,发现调频广播声音依旧,看来超高频管没那么神嘛!
换下来的老9018从那时候开始在元件盒子里睡了快三十年了,一直没用过。
发表于 2016-2-17 20:53:55 | 显示全部楼层
用一种震荡电路去衡量所谓的“高频性能”是不具代表性的,更换一下电路形式或许就有不同的结果,这类电路一般考虑到并利用了晶体管的结间电容,或许更换频率过高或过低的管子都可能对震荡条件产生影响,需做必要调整才能确定管子性能到底如何。
发表于 2016-2-17 21:36:30 | 显示全部楼层
这样测试 是否选择HFE值相近的管子来测试会更有意义?
发表于 2016-2-17 21:49:33 | 显示全部楼层
感谢楼主的实验,俺的测试仪也测不了ft
发表于 2016-2-18 07:12:57 | 显示全部楼层
唱响就是硬道理,赞一个。但是如果在额定工作电流状态下试验,则更有参考价值。
发表于 2016-2-18 20:30:09 | 显示全部楼层
好像9000系列后缀字母主要是划分HFE的
GMT+8, 2025-5-9 00:26
