楼主: 海河
FU-29“准超三极管”单端功放。
发表于 2022-10-9 22:58:02 | 显示全部楼层
海河 发表于 2022-10-6 20:07
6N3特别红肯定不对。有可能超屏耗,有可能自激了。不好说,再检查检查。
跟5K没关系,这没有影响。
好的,最近断断续续检查了电路,没检查出什么问题,重新买了一个6n3,换上还是有问题,自激应该也不是(我认为自激的话应该会出现很大的啸叫声音,但是是可以放出正常音乐的)。想请教一下屏流的大小是否与栅极电阻有关,如果有关,那么该如何调整?(我其实不太清楚栅极电阻除了偏压作用还有什么作用)谢谢,麻烦您了
 楼主| 发表于 2022-10-10 20:16:16 | 显示全部楼层
枫糖啊 发表于 2022-10-9 22:58
好的,最近断断续续检查了电路,没检查出什么问题,重新买了一个6n3,换上还是有问题,自激应该也不是( ...
你认为自激会有很大的啸叫声,假如自激的频率是30K呢?50K呢? 根本超出人耳可以听见的极限了,还能听到很大啸叫声吗?
能听见啸叫声的自激,只占50%左右
200来块钱买个示波器还是有用的。
栅极电阻主要提供偏压,但是不能太小或太大,太小了,输入电阻就低,太大了管子有可能工作不正常。
发表于 2022-10-15 17:43:35 | 显示全部楼层
这是红屏(只有一边红屏)的样子,这个严格来说是6H3N
发表于 2022-10-15 17:45:40 | 显示全部楼层
家里也有示波器,这是不输入音频信号时在红屏处的波形,div1v,没看到自激。。。。。
 楼主| 发表于 2022-10-15 20:04:46 | 显示全部楼层
通过电压电流,计算一下实际屏耗。 没有自激肯定是超耗了。
红的还挺严重。
发表于 2023-6-28 22:11:41 | 显示全部楼层
请教海版.图中FU29的阴极电流是不是13V除以75欧?用两只FU29并管使用行吗?
 楼主| 发表于 2023-6-29 20:17:19 | 显示全部楼层
一个FU29里面就是有两个管。13V除以75欧就是两个管的阴极电流。这两个管是共阴极的,分不开
发表于 2023-6-29 20:28:46 | 显示全部楼层
每声道各用一只FU29行吗?
 楼主| 发表于 2023-6-29 20:38:02 | 显示全部楼层
hjb56 发表于 2023-6-29 20:28
每声道各用一只FU29行吗?
一共就一只FU29,每声道用里面的一个。
一只FU29 里面是两个管,完成两声道。
发表于 2023-6-30 10:16:00 | 显示全部楼层
谢谢海版
发表于 2023-8-11 17:01:03 | 显示全部楼层
红屏的问题现在已经解决了,6n3的栅极电阻烧坏了,只是现在还有一个小小的问题,fu29左边半管子的阳极微微发红,左边声道声音比右边声道大,检查了很多次都检查不出问题,换了两个输出牛也没有用,想请教一下有什么其他问题的可能性?
 楼主| 发表于 2023-8-11 20:06:36 | 显示全部楼层
枫糖啊 发表于 2023-8-11 17:01
红屏的问题现在已经解决了,6n3的栅极电阻烧坏了,只是现在还有一个小小的问题,fu29左边半管子的阳极微微 ...
有没有换个FU29试试
FU29、FU19都比较容易自激
发表于 2023-8-12 05:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-12 06:34:40 | 显示全部楼层
老城南a 发表于 2016-2-10 16:07
参照海版在“无线电”15年11期发表的《 FU-29“准超三极管”单端功放》。于16在年元旦制作的FU-29单端机。 ...
做的真漂亮!
发表于 2023-12-7 10:30:21 | 显示全部楼层
从头到尾学一遍,感谢海版!诲人不倦,真正的大师!
GMT+8, 2025-4-30 12:06
