楼主: hhyy99
高品质磁环磁棒线圈
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:35:26 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2016-2-16 08:50
我感觉现在是矿坛顶峰或登峰造极
给黄哥哥拜个晚年,祝身体健康,阖家幸福。
社会在进步,科技在发展,用不了多久又会有新玩艺出现。
例如KPB-02矿机变压器,增加了4欧/8欧/16欧姆抽头,带您的高音大喇叭绝对好使。
发表于 2016-2-16 20:53:38 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2016-2-15 18:56
好天线和高Q值并不矛盾,同是有好天线的情况下也还是高Q值比低Q值效果好!
线圈直径大,感应出来的电压更高,能接收到更多台。
不过干扰也会更厉害。
发表于 2016-2-17 09:01:41 | 显示全部楼层
新年新作!2根175线并绕高端效果最好!
发表于 2016-2-17 11:15:12 | 显示全部楼层
祝矿坛,祝哥哥,姐姐永远年轻。因为玩矿机。
发表于 2019-3-5 11:10:41 | 显示全部楼层
朋友,能否代做一只中波棒线圈成品?
发表于 2019-3-5 11:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
根据涡流特点用多根10*200高Q磁棒捆在一起,相互之间绝缘,用合适的线应该能提高Q值
发表于 2019-3-6 20:27:43 | 显示全部楼层
一流的收工!不错
发表于 2021-4-28 07:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
想实验一下,不知用多大规格的磁环。
发表于 2021-4-28 07:28:42 | 显示全部楼层
这么深的帖子都挖出来了??
 楼主| 发表于 2021-4-28 21:55:59 | 显示全部楼层
聚能环 发表于 2021-4-28 07:17
想实验一下,不知用多大规格的磁环。
你好,磁环一定要用R40C1的,外径31mm和37mm都行,如果不差钱也可用45mm的。
发表于 2021-4-29 11:58:41 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2016-2-7 09:58
于是想办法提高频率高端的声音,先是更换可变电容,用500P镀银可变替换(Q表拆机),沒有效果,再在线圈上 ...
问题一和问题二原因有没有弄清楚?
发表于 2021-4-29 11:58:58 | 显示全部楼层
问题一和问题二原因有没有弄清楚?
 楼主| 发表于 2021-4-29 19:59:37 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2021-4-29 11:58
问题一和问题二原因有没有弄清楚?
其实导致问题1和2的根本原因不是线圈空载Q的高和低,而是因为阻坑不匹配所以造成音量小。原因是试机用的检波管是3DQ,3DQ是低阻抗输出,其输出阻抗的大小是S线圈匝数有关,而且与调谐回路线圈匝数也有直接关系。例如常用的R40C1磁环线图,调谐回路线圈在60匝左右,此时S线圈最优匝数是4匝,输出阻坑在600欧到1.5K左右,配二只SHH-1或SC2-300等舌簧耳机有很好匹配。如果将S线圈匝数减少或增加都使输出阻抗的降低和提高。同理S线圈匝数不变,改变调谐线圈匝数也会使矿机输出阻抗发生变化。
现在就明白了二个问题的原因了,两个660股线的线圈,串连时的匝数是两个线圈之和,并连时是串连时1/2的匝数,而此时S线圈的匝数没变,若S线圈匝数在调谐线圈串连时输出阻抗是600欧姆,在并连时榆出阻抗就会提高很多使得与耳机失配造成声音小,解决的办法是在并连时减少S线圈匝数使输出阻抗在600欧左右。因为二极管检波是高阻输出,所以情况要好很多,使用匹配变压器就可解决。
发表于 2021-5-2 00:10:13 | 显示全部楼层
这种电磁炉拆机的磁环有用吗?
发表于 2021-5-2 00:20:57 | 显示全部楼层
0.04X660股的线怎样上焊锡才能保障根根不漏且最少断股?请知道的大佬分享方法。先谢谢啦。
GMT+8, 2025-4-27 05:29
