楼主: 喝酒喝茅台
8寸2分频大书架完工。
 楼主| 发表于 2016-2-2 19:53:56 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2016-2-2 16:56
8欧高音响度不一定低,这个要试听才能知道
如果高音响度确实低于低音喇叭,那只有两个办法
电子分频器吗
发表于 2016-2-2 20:14:55 | 显示全部楼层
喝酒喝茅台 发表于 2016-2-2 19:53
电子分频器吗
是啊,电子分频没有喇叭灵敏度的匹配要求,况且小功率音箱的电子分频并不复杂,成本也没高多少
 楼主| 发表于 2016-2-2 21:46:57 | 显示全部楼层
但是要4路功放。
发表于 2016-2-2 22:15:23 | 显示全部楼层
喝酒喝茅台 发表于 2016-2-2 21:46
但是要4路功放。
那当然了,肯定4路
不过高音功率很小。十几瓦功放足够了,随便用1875装个简易的功放用于高音就可以,分频可以用最简易的阻容电路,低音喇叭还用原来的主功放
 楼主| 发表于 2016-2-2 23:13:07 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2016-2-2 22:15
那当然了,肯定4路
不过高音功率很小。十几瓦功放足够了,随便用1875装个简易的功放用于高音就可以,分 ...
初烧玩法还是换个高音简单
发表于 2016-2-2 23:28:20 | 显示全部楼层
喝酒喝茅台 发表于 2016-2-2 23:13
初烧玩法还是换个高音简单
所以我把两个方法中换高音放前面
你的低音喇叭很容易配高音,SS8灵敏度一般,不高
发表于 2016-2-2 23:35:17 | 显示全部楼层
初烧玩法还是换个高音简单
你的音箱没加分频器,SS8在4kHz附近有个很高的峰会体现出来,这个峰会感觉低音声比较大,也许加上分频器就会好
SS8的灵敏度好像91dB/2.83V,一般高音基本都在91dB以上
发表于 2016-2-3 00:17:59 | 显示全部楼层
那当然了,肯定4路
两个不同的功放用在一套上会怎么样,这倒还没试过。还有电子分频应该不大需要太注意相位了吧。你现在在弄的那个带2个低音炮的也是电子分频?为何还要连续相位调节呢?
发表于 2016-2-3 00:39:30 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2016-2-3 00:17
两个不同的功放用在一套上会怎么样,这倒还没试过。还有电子分频应该不大需要太注意相位了吧。你现在在 ...
因为不管功分还是电分,都会在分频点处带来附加相移,我过分注重曲线交叉的完美性就不可能兼顾相移的修正,相位独立可调,使用会更方便
你小子记忆力也太好了,我以前说过什么你都能想起来
 楼主| 发表于 2016-2-3 08:14:11 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2016-2-2 23:35
你的音箱没加分频器,SS8在4kHz附近有个很高的峰会体现出来,这个峰会感觉低音声比较大,也许加上分频器 ...
我随便加了个空心电感上去,也不知道是多少mh的,0.7铜线大约60克重,分频电容也是信号输入那种隔离电容2.2uf。
发表于 2016-2-3 09:13:05 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2016-2-3 00:39
因为不管功分还是电分,都会在分频点处带来附加相移,我过分注重曲线交叉的完美性就不可能兼顾相移的修正 ...
我刚好也在想点子分频的问题,如果低音分频点太低,加个十几二十mh的电感太蛋疼了。
发表于 2016-2-3 13:20:26 | 显示全部楼层
是啊,我的2.2系统中辅助低音决定采用电分,也是因为与你一样头疼的问题
20mH的电感,最次也要AWG14号线(直径1.62mm)。按中孔50mm算,500圈以上,线总长160多米,总重达到3kg,现在铜价这么高,一个电感成本就200元,两个声道,400元
不可能只用1阶分频吧,斜率根本不够,至少也要2阶,电容就要大约300uF。音箱最差也要金属化聚丙烯电容,还不敢用大牌,怎么也要本尼克吧,1uF合1元钱,并联到300uF,两个电容又600元了,这一对分频器仅低通部分成本就一千多元,实在玩不起!
而且这样的分频器还不是最佳性能,插入电阻达到1.5欧,无论音箱本身多好的低频瞬态,都会被消磨掉
我的功放本来就是4声道,350W x 4,用电分很简单,既能获得良好分频性能,又保证最佳瞬态
发表于 2016-2-3 15:23:18 | 显示全部楼层
20mH的电感,最次也要AWG14号 ...
主要是体积太大了,而且看起来很蠢。现在正在研究电分的原理,可能要研究一段时间先。
发表于 2016-2-9 21:13:33 | 显示全部楼层
还是换高音吧 再加原厂分频器
发表于 2016-2-10 19:47:13 | 显示全部楼层
动手能力不错,但看得出的确是新手,很多东西都没考虑进去。
GMT+8, 2025-5-3 05:38
