发表于 2016-2-8 14:37:43
vkjmmy 发表于 2016-2-8 08:36
听声音底噪有点大,音质有些发毛,长时间听耳朵会疲劳。根据检波负载估计检波后的滤波电容有些小了,应 ...
音质发毛这与手机录音有一定的关系,实际听感要好很多,至于检波滤波电容,如果采用103会使音质发闷,最大也只能采用332,关于输入电容104,最大也只能是204,因为此输入阻抗设计很高,所以采用高容量的电容也会使音质发闷的。以上都是经过试验的。这些元件的参数也是3P5和超动态 宽频响收音机根据电路设计所采用的数值,主要考虑高低频带的宽度的而设计的。 |
