楼主: suhonggui
DIY改造型春雷3P5三波段收音机
发表于 2016-2-4 22:30:58 | 显示全部楼层
苏老师:你好 !祝贺新作成功 !
这个电路是很多人关注的,所以,如果能够想办法,做一个指标测试,那就更好了 !不知能行不 ?
想知道它的“神秘”
发表于 2016-2-5 15:34:26 | 显示全部楼层
请问“罗氏店铺”是哪里,谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-5 16:15:05 | 显示全部楼层
白胡子老头 发表于 2016-2-5 15:34
请问“罗氏店铺”是哪里,谢谢
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=51hkt3vb182
 楼主| 发表于 2016-2-5 16:16:27 | 显示全部楼层
cph924 发表于 2016-2-4 22:30
苏老师:你好 !祝贺新作成功 !
这个电路是很多人关注的,所以,如果能够想办法,做一个 ...
现在我没有设备对指标进行检测。
 楼主| 发表于 2016-2-6 15:08:44 | 显示全部楼层
今天中午接收的视频连接
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2NjUzNDY1Mg==.html
 楼主| 发表于 2016-2-6 15:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-6 15:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-6 16:02:52 | 显示全部楼层
你家干扰太大,我家使用电池根本没有干扰
930附近有啸叫干扰,把第三中周与检波二极管做屏蔽罩,挑选一下检波二极管也有效果
发表于 2016-2-6 16:12:53 | 显示全部楼层
五十年代老矿石 发表于 2016-2-6 16:02
你家干扰太大,我家使用电池根本没有干扰
930附近有啸叫干扰,把第三中周与检波二极管做屏蔽罩,挑选一下检 ...
930是中频465的倍频干扰,1395还会有一个稍弱的三次谐波,这两个频率是外差机天生的中频干扰点。
 楼主| 发表于 2016-2-6 17:15:12 | 显示全部楼层
你家干扰太大,我家使用电池根本没有干扰
这是电脑的干扰,关掉电脑干扰声就没有了
 楼主| 发表于 2016-2-6 17:41:27 | 显示全部楼层
神的领袖 发表于 2016-2-6 15:58
加个FM功能吧,城市里没有FM很可惜的。
有出套件的计划吗?个人更喜欢空联。
我也想加FM,但空气四联现在越来越少了,恐怕只能采用介质四联了。
发表于 2016-2-7 12:01:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-7 12:33:34 | 显示全部楼层
建议苏大师增加一个调谐指示表,并测量一下灵敏度,选择性,通频带等指标
发表于 2016-2-7 13:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
着重买卖推广多于分享。用心良苦。
发表于 2016-2-8 08:36:24 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2016-2-6 15:08
今天中午接收的视频连接
听声音底噪有点大,音质有些发毛,长时间听耳朵会疲劳。根据检波负载估计检波后的滤波电容有些小了,应该试试103,还有,晶体管输入阻抗低,功放信号耦合电容用104好像也小,应该试试1-10微法。灵敏度,选择性感觉比较理想,稍微牺牲点指标降低些底噪可能好些,将末级中放和检波部分屏蔽起来能有效抑制中放与磁棒间的不良耦合,个人意见仅供参考。
GMT+8, 2025-5-4 16:52
