楼主: 鲸音
刚刚败家拆了一粒CA1银钽电容。
发表于 2016-1-29 11:38:15 | 显示全部楼层
期货交易员 发表于 2016-1-28 21:39
电容里的银含量太低了。目前1克银还不到3.5元。一个电容能有多重?
我现在有45公斤白银
土豪,能做个朋友吗?
发表于 2016-1-29 13:16:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:25:24 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2016-1-29 13:16
年前拆开一个。里面貌似是紫色的,很漂亮。
紫色的好像是耐压高的,绿色的是耐压低的。好像是这样,或者相反。
发表于 2016-1-29 13:55:52 | 显示全部楼层
问明白了,早期银钽是银克,由于纯度很高,熔点要高于常见的首饰银,后期的有酸钽电容仍是银壳,不过改为仅内层是银,干式电容不是银壳,采用银壳的原因是只有银才能承受酸液的腐蚀,而且价格也不是过于昂贵
发表于 2016-1-29 14:14:57 | 显示全部楼层
CA30标的都是银壳钽电容,2013年卖了3斤多,650元一斤,现在不知道多少钱一斤,现在还有600克左右。
发表于 2016-1-29 16:40:33 | 显示全部楼层
学习了有很多没敢拆开。
发表于 2016-1-29 17:45:55 | 显示全部楼层
真是银啊 好贵
 楼主| 发表于 2016-1-29 23:31:02 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2016-1-29 13:55
问明白了,早期银钽是银克,由于纯度很高,熔点要高于常见的首饰银,后期的有酸钽电容仍是银壳,不过改为仅 ...
看来卖的贵是有道理的。真不知道那时候人图个啥,把这么个玩意造的珠光宝气。
发表于 2016-2-18 01:19:25 | 显示全部楼层
我也保存了几粒这倦的电容,看上面的标注只有CA加耐压值和容量,不知是不是CA1系列。还有一只个头特别大的,直径有1.8厘米,上面的标注是CN3 16V 330uf,不知这个是不是银的。还请楼主指点,谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-18 02:20:45 | 显示全部楼层
qqxg1518 发表于 2016-2-18 01:19
我也保存了几粒这倦的电容,看上面的标注只有CA加耐压值和容量,不知是不是CA1系列。还有一只个头特别大的, ...
那就不一定了,一般这类钽电容本身也做得不会太大。近几年生产的钽电容一般不会做这种成本高的电容了,过去也是军工或是航空上才会用这种高成本的东西,民用设备一般见不到这种东西。除了银壳好象有铁壳的和铜壳的之分。搞快磁铁,不要吸引脚,因为正极一端的引脚是镍铁丝;主要是拿磁铁试试电容壳体不吸的说明至少不是铁壳的。至于是不是铜,最好刮开一小块外皮看看色泽。据我所知CA1和CA3肯定是银的。不过拆了那点银也没什么大用,还是电容状态价值高一些。
发表于 2016-2-19 07:25:26 | 显示全部楼层
鲸音 发表于 2016-2-18 02:20
那就不一定了,一般这类钽电容本身也做得不会太大。近几年生产的钽电容一般不会做这种成本高的电容了,过 ...
哦,谢谢。我那几个也全都是军机上拆下来的。应该是飞机上的电台。我们附近就有军用机场
发表于 2016-2-19 07:28:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-19 11:46:28 | 显示全部楼层
机载电台里好像没见过钽电容,倒是导航雷达上有,不过可以上图片看看。
发表于 2016-2-19 11:59:05 | 显示全部楼层
真是败家的电子外科。
发表于 2016-2-19 12:23:36 | 显示全部楼层
我试过,感觉不是银的,
GMT+8, 2025-5-9 04:31
