楼主: grandchen99
指针式万用电表里那些不为人知的事
发表于 2023-7-2 10:32:36 | 显示全部楼层
楼主这帖子好像没与数字表(一般对比帖子都是指估测零件的优势)对比,整个帖子里好像也没找到数字表三个字。
发在这里是读者自己的对比。
如我要对比,也就是第一点外壳。数字表没那么笨重用料也没那个时代厚吧了, 今天还在生产的指针表不是也是与数表差不多的薄壳吗?
高档手持数表外壳并不比老的MF10等等外壳不经摔。
其它7点相比数字表(如下面的玩具表)全是缺点(实际是那个年代表头的结构,而是缺点)
补充内容 (2023-7-2 21:01):
实际是那个年代表头的结构,而b不是缺点
补充内容 (2023-7-2 21:02):
而不是缺点
发表于 2023-7-2 10:51:10 | 显示全部楼层
好文章,感谢楼主分享!
发表于 2023-7-2 10:56:34 | 显示全部楼层
数字表与早期的指针表共存使用,各司其职,不同场合使用
发表于 2023-7-5 16:28:28 | 显示全部楼层
指针万用表有它不可替代的一方面,将与数字表长期存在。
发表于 2023-7-7 07:36:22 | 显示全部楼层
都说老电工习惯用指针表。
我1997年就开始修家电干电工,当时用的就是MF47型指针万用表。
2005年买了一块数字万用表,用着不习惯,后来送人了。2009年又买了一块数字万用表,上门修理的时候数字表和指针表我都带着,每次都是先用数字表,指针万用表当做秘密武器,后来慢慢的就喜欢上了数字表。
数字表和指针表各有各的优点。
数字式万用表:携带方便,使用简单,功能全,方便读数,不怕振动和磁场干扰,内阻大,测量电压和电流时表笔不分正负。
指针式万用表:电阻档输出电压和电流都高于数字万用表,对于测量变化的数据可以直观的反映到指针的变化方向和幅度上。所以测IGBT管触发性能,和波动的电压和信号,指针表是首选。
当测量整流二极管的正偏和反偏电压时,数字万用表交流电压档测得的结果是平均值,指针万用表交流电压档测得的结果是正偏和反偏电压值。
所以说有很多老电工都喜欢用指针式万用表。
发表于 2023-7-7 15:42:23 | 显示全部楼层
郝德兆 发表于 2023-7-7 07:36
都说老电工习惯用指针表。
2005年买了一块 ...
老师,我很想听听你对指针表的维修经历,特别是调整平衡。
发表于 2023-7-11 23:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
关于指针万用表,我想引用一位网友"夏日么么电"的话,他说:"现在再拿起来这块表,又想起我20多年前的一些好多的事,那时候经济能力的不足,电子知识的匮乏,和对电子学习的强烈欲望,形成了很大的差别,现在手头有更多的工具,还有更多的网络知识学习,但是现在随着年龄的增长,已经没有那么良好的学习劲头了,就是这样一款万用表勾起了我对往事的回忆。”我想这就是情怀了吧!
发表于 2023-7-15 10:30:18 | 显示全部楼层
guduk 发表于 2016-2-17 10:47
保留了两支指针表,四表厂500型,和贵州某厂的英式指针表(好像是MF105),好处是电压电流测量不要电池,看 ...
是引进西德的那款万用表吗?
发表于 2023-7-15 10:47:08 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2016-12-29 22:30
总算有个唱反调的了。
说句楼主不爱听的,没有必要极力维护指针表的种种好处,更没有必要把指针表和数 ...
再说得多一点,我退休前的单位这次为载人航天使用的加注燃料系统的测量仪表,航天部门发来了感谢函件,那就是数字表,作为一个测量系统,必须使用数字仪表,这是任何指针表无法替代的。(关于这个我发过帖子
链接打不开了
发表于 2023-7-22 21:58:51 | 显示全部楼层
三十多年前“专业”从事电器维修十多年,真实因为手头只有指针表,那时数字表还是“高大上”的,用不起(730、830),但真用指针表的时间也就二、三年,之后就一直以数字表为主,偶而用一下我那个U201,主要就是用RX10K档测漏电,最常用是检修电调谐高频头调谐回路滤波电容的漏电问题。后来见多了,像TDQ3这种,测也不用测,但凡是“跑台”,基本上拆下高放调谐回路那个瓷管电容处理一下表而“爬电”就行了。倒是录像机、影碟机上那些无刷电机驱动电路上的退偶电容,数量不少,又容量漏电,挨个测一测,用数字表的20M欧档电压太低,检查不出来。这些场景,指针 表也只是看看表针动了没有,很少真要去测它的漏电阻有多大。举自身体会只想说数字表在大多数场景是能够应付得了,实在应付不了的,主要还是表本身性能问题。
发表于 2023-7-27 19:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 20:52:09 | 显示全部楼层
fjht2016 发表于 2023-7-22 21:58
三十多年前“专业”从事电器维修十多年,真实因为手头只有指针表,那时数字表还是“高大上”的,用不起(73 ...
你说的有点搞笑,
最后一句,表的问题就再买一个可以应付的就可以了。不是什么大问题。
发表于 2023-8-26 13:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
指针万用表不方便了,但是不会被淘汰!我一般结合着用
发表于 2023-8-26 14:16:40 | 显示全部楼层
小平 发表于 2016-2-13 23:32
指针表的使用空间可能会被数字表挤压得很厉害,但是很多事物存在就有它存在的道理,起码在可遇见的未来数字 ...
数字表的好处是可以在功能方面有很好的发展,现在的数字表都有温度测量,电容测量,电感测量,很容易增加频率计功能,可以变成带有示波器的功能,------。
发表于 2023-8-26 20:58:28 | 显示全部楼层
指针表至今好些功能不会用,数字表至今好些场合不会用。
GMT+8, 2025-4-30 00:30
