查看: 56370|回复: 254
指针式万用电表里那些不为人知的事
发表于 2016-1-24 15:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针式万用电表里那些不为人知的事
业余的电子、电脑爱好者都喜欢购买二手的指针式万用电表,那么在购买指针式万用电表之前,你是否已经知道指针式万用电的那些不为人知的事呢?下面笔者向你一一道来:
①        机壳──
机壳是指针式万用电表的外衣,机壳要求牢固、耐摔、不易风化,在目前的技术手段来说使用一般电视机壳体的那种塑料非常容易,这种塑料也就是用我们所说改性聚苯乙烯塑料或称之为ABS塑料,这种塑料如果做得好会有象牛角一样的强度和韧度,但遗憾的是很多厂家往往为了追求利润用普通的的聚苯乙烯塑料或是用再生塑料来做万用电表的壳体,这种普通的聚苯乙烯塑料极易风化,强度差,不耐敲击和跌落,用这种塑料做的万用电表壳体,万用电表往往在内部还未损坏的时候外壳就已经弄得破败不堪了,最后万用表的主人不得不把这样破败不堪不万用电表作为垃坡而扔掉。
②        万用电表的拨盘把手──
因为万用电表拨盘的定位大多是做在用做在拨盘上的齿来实现的,拨盘因为有定位齿所以就要求其有一定的硬度和强度,最宜用胶木来做,其拨盘的上的牙齿应用等腰三角形的齿形,但遗憾的是很多万用万的厂家甚至一些设计者都不知道这个。有的为了图方便和省钱,用的材料是普通的聚本已烯塑料,拨盘上的定位齿有的设计成半圆形或是梯形,这样的拨盘按钮用不了多久会造成定位不准确,定位困难或是造成损坏。
③ 万用电表动圈的支架──
做这个支架最优的材料自然是黄铜和铁芯的组合体,后来有的厂家改用锌铝材料和铁芯的组使体,偷工减料者改用锡铝(锡铝熔点低,较好浇涛,好做)或是塑料,结果万用电表用不了几年表内支持动圈的支架会造成风化或是碎裂,表头一旦损坏,主人不得不把万用电表丢弃,可惜啊!
④        万用电表的转换开关──
早期的指针式万用电表的转换开关大多采用的是象收音机内的波段开关,后来也有用铜箔板的线路板形的。一般人认为铜箔线路板的转换开易磨损和易污染,不少人更是喜欢老式的波段开关型转换开关,殊不知铜箔线路板的转换开关是一种时代的进步,做线路板的铜箔板的铜箔也是有厚、薄级别之分的,也有镀银不镀银和镀金的工艺,在转换开关的生产过程中有的厂家采用在重要的转换开关触点的两侧冲出两条缝隙以达到良好的防止触点间污染的目的。所以如果用铜箔的转换开关无论在工艺上或是材质上如果做得好同样能达到先前用波段开关那样的效果,但遗憾的是很多制造厂家并没有那样地认真做。
⑤        指针式万用电表用的指针与动圈的线径──
现在的指针式万用电表的指针普遍地使用碳素指针,这是一种时代的进步,在这里我不想多说了。另外以前高灵敏度万用电表的动圈的线径(比如MF30和MF10等)普遍使用是0.02毫米的,但用这样细的线的动圈在潮湿地区极易被霉断,后来改进型的采用的是0.25毫米线径,这种线径要比前一种要好得多了,丢失的表头的灵敏度可以从磁钢、游丝上得到弥补。
⑥        为什么玩指针式万用电表的人们喜欢红袍和绿袍电阻──
制作电阻最好的材料应该是康铜与锰铜,这两种材料具有很高的电阻率和稳定的热电阻系数,其次是金属膜电阻,金属膜电阻的膜其实是镍铬合金膜,其电阻会随着温度的升高而升高,不过曲线比较平坦。最差是碳膜电阻,碳膜电阻的膜是碳的膜,温升的曲线要比金属膜电阻的下降得要陡,其电阻会随着温度的升高而降低。
人们喜欢红袍和绿袍电阻的第一重要的原因是万用电表用的电阻大多不是标准形式的电阻,而是非标电阻(非色环级标准电阻)这个可能年轻人懂得较少。第二个重要的原因是红袍和绿袍电阻一般体积较大,即使电阻在使用过程中有少量的变值(变小)他们也可用金刚什锦锉进行一定量的阻值的修正,这种电阻的校正有的人也称之为摩机。这是因为万用表的准确度是直接和表头与串并连电阻相关的。但话要说回来,后期也有不法商人把碳膜电阻外表漆成红色和打上标记的冒似大红袍的电阻的。
⑦        为什么人们喜欢外磁式万用电表──
在动圈式万用电表的初期,内磁式表头的万用电表和外磁式表头的万用电是并列存在的,但由于早期的内磁式表头容易退磁和线性不好,后来逐渐被外磁式表头所代替了。究其原因是因为那时人们对于磁体的极靴的作用还不十分明了,内磁式表头因为中间的圆柱体磁芯体积小,在内磁式表头的设计中往往忽略了也要做个极靴。在内磁式表头中省略了极靴(很多现时的内磁表头也省去了极靴),由于没有极靴,内磁式表头的线性就会变得很差,天长日久退磁也会比有极靴的要严重得多。其实给内磁式表头的磁芯做个极靴并不件十分复杂的事,只要在中间圆柱体磁体的两极上贴上(粘上或焊上)薄薄的两片软铁即可。许多做得好的内磁式万用电表的表头经十五年以上的使用磁性仍然和原来刚使用时一样强,测量还是和原来的那样精确。
⑧        指针万用电表的防震弹簧──
指针万用电表的防震弹簧位于轴尖的宝石螺丝内,弹簧的底部是圆柱弹簧孔的底部,上部是被其顶住的宝石轴承,这个弹簧是用很细的磷铜丝绕成的,做得很小。有了这个轴承的防震弹簧后指针式万用电表哪怕受到很强烈的震动,动圈的轴尖就不会被损坏了,但简约式的表头的螺丝内往往会省去此轴尖的防震弹簧。
发表于 2016-12-29 22:30:46 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 1
发表于 2016-1-30 12:33:18 | 显示全部楼层
     楼主对于指针表的描述很精辟,确有同感。
   本人指针表和数字表各有几十台之多,除了收藏之外几乎都是使用的,从万用表的使用来看(指针表从1965年至今已有五十年,数字表从1985年至今已有30年),不管是外出修理还是在家捣鼓,使用指针表的概率大于百分之八十。
主要的原因是:指针表几乎不需要电池,看得清测量的动态参数,特别是现在使用3伏电池电阻档的表,可以直接测量小功率可控硅、发光二极管等;
   指针表如果损坏了,没有修不好的,包括表头动圈断了,也能自己绕制。1975年期间,我曾经绕过好几台30型表的动圈,最近也绕制过张丝表的动圈(见表头灵敏度提高100倍帖子);
   早期的指针表的开关板如果误测的话一般情况下也不会烧坏,因为好多都是搭棚焊或者铆钉结构(14型、U201、30型等))或者是波段开关结构(500型、18型);而数字表的开关板百分之九十以上全是线路板结构,好多表说是防误测,实际上误测之后线路板的铜条都烧坏了,无法修复(个别比较简单结构的,烧得不太严重的话还是可以修复的,如上次发了一个帖子,一个不值钱的数字表修复)。mf10表虽是线路板开关结构的,但是一旦开关板烧坏了或者磨损了,也可以自己制作一个(以前我就制作了一个耐磨的mf10开关线路板,也发了帖子),数字表的线路板就根本无法制作。所以说,我收藏的指针表不管是高档的还是抵挡的全都是好的,而数字表修复了二十来台,其中包括换芯片-------见(在牛屎上搭棚)帖子,无法修复的还有十来台,少数是转换开关线路板烧坏了的,多数是液晶屏坏了的无法配到。
   指针表的眼睛是动圈表头,数字表的眼睛是液晶显示屏,动圈表头坏了,只要找一个灵敏度与原来相同或者高一些的、内阻相同或者低一些的就可以很方便替代,而液晶屏坏了必须找到相同的才能替代,我的抽屉里还有几台笔试数字表,就是液晶屏故障放了四五年了。许多液晶屏引出线用导电橡胶,稍有压力不够就会缺笔画,这个还好修;漏液很常见、玻璃裂缝也常遇到、还有老化了的等等。由于品种规格太多,想买到与自己数字表的液晶屏同型号确实不是一件容易的事情。
   一般指针万用表也有一个大家共同认可的缺陷,那就是电压档的内阻,这个内阻严重影响了高内阻低电压源的测量精度;虽然10型表采用了提高表头灵敏度的方法达到了100000欧/伏,但是与数字表相比还是【力不从心】,不过有的厂家还是想了办法,如63表加了运放,这样电压测量档每伏有200000欧/伏的内阻,黑龙江泰安生产的DF-1B指针繁用表达到了2000000欧/伏。值得注意的是,四川达维生产的cv900超级指针电子万用表,可谓是很超级了,许多功能超出了常人的想象,但是电压档的设计也是超出了常人想象,各挡电压档的内阻只有100千欧,太低了-----有愧于【超级】。
   好多坛友不喜欢现在生产的表的原因是可以接受的,我有一台1984年1月生产的表王35表,表棒插座里面的塑料件,不到三十年,老化了,手一碰就碎了,还好,用有机玻璃制作了一个恢复了。我有一个公私合营期间生产的低电阻四芯电桥,外壳是胶木的已经过了六十多年了,还是完好如初。   偷工减料、追求不合理利润也是一个原因,如,如表头下园小盖改成贴纸、线绕电阻改成色环更有改成了贴片电阻的、开关板改成印刷线路板结构、使用量大的缩水最严重:如500型表、47表,后期个别厂家生产的47表与早期大厂的表相比已是面目全非了。还看到过有的厂家不择手段在内磁表头上加一个“铁家伙”冒充外磁表头,真是啼笑皆非。
回复 支持 3 反对 2
 楼主| 发表于 2018-9-3 18:04:17 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-9-3 17:11
英雄所见略同,完全赞同你的观点!
要看你研发的是些什么东西!其实在日常的生活中,指针式万用电表就象指针式时钟一样,大多数人并不注重一秒里的0.00001秒,也确实用不着一秒里的0.00001秒,人们甚至连0.1秒都不在乎。只有在研究在一年里地球走慢多少的人也许用得着那小数点以后十几位的时间。
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-10 02:42:38 | 显示全部楼层
llyjili 发表于 2016-5-9 22:19
指针表反应快,数字表蹦的闹心
①电脑低于4.9V死机有多种原因,大多是内存质量不好、显卡里的显存质量不好、2.5VD─D转换电路质量不好USB5V供电不足、电源5V的负载供电不足等原因。
②你如果想在使用指针表时如果测量5V电压时看得清楚一点建议你使用表盘大的且带有5V一档的准确的指针表(比如MF96型指针表等),不要选劣质的且表盘小的和仅有10V档的指针表。
③数字表也不一定是准确的,有时也会显示误差大的原因,比如明明5V显示4.9几V或是4.8几,或是4.9几显示5V的情况。这种不准的原因是由于集成块内部劣质的AD转换器造成的。电压、电流或电阻其本身是模拟量的,在模拟量向数字量转换过程中,由于集成电路内部的AD转换器质量不好、积分不好、段位选择不好等原因造成的,我常碰到过这种情况。所以你无论在购卖或是使用数字表时也要检查或校对这类表的线性和准确度,不要迷信数字表是绝对准确的。上面已经说了,电压、电流、电阻其原本是模拟量的啊。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-1-25 19:02:00 | 显示全部楼层
答13940821097先生:
以本人的观点来看,指针式万用电表将永远不会被数字表所代替,反之将来指针式万用电表或表头的价格将会变得很贵,就象现在的机械手表的价格要大大地高出电子手表一样。理由如下:
①自然界中有很多物理量其本身本来就是模拟量:时间、长度、速度、电压、电流、电阻等等……况且在把模拟量转换成数字量的时候不免会造成一样量的损失。这就是我们所说的数字量表头的转换精度。
②假设有一天指针表全被数字表所代替了,到那时人们会变得十分地愚蠢,他们不会再懂得什么是模拟量什么是数字的。
③大概二岁以内的婴儿经过教育就可以看懂数字表(包括数字时钟、数字万用电表)但如果要他们真正看懂指针式的时钟或是指针式万用电表,我看至少要在七岁以上。假设有一天指针表被数字表所替代,假设在学校里、在普通的场合,到那时我想人们会变得非常地愚蠢,他们会不知模拟量是什么东西。所以我想至少在学校的实验室里还是会存在的,至少搞教育的还是会用到的。
④另外指针式万用电表还有许多数字式万用电表所没有的优点比如测量电压、电流时不用电,转换开关在电阻档位时也只有在测量时才是用电的……
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-7-11 23:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
关于指针万用表,我想引用一位网友"夏日么么电"的话,他说:"现在再拿起来这块表,又想起我20多年前的一些好多的事,那时候经济能力的不足,电子知识的匮乏,和对电子学习的强烈欲望,形成了很大的差别,现在手头有更多的工具,还有更多的网络知识学习,但是现在随着年龄的增长,已经没有那么良好的学习劲头了,就是这样一款万用表勾起了我对往事的回忆。”我想这就是情怀了吧!
发表于 2016-2-13 23:09:54 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2016-1-25 19:02
答13940821097先生:
以本人的观点来看,指针式万用电表将永远不会被数字表所代替,反之将来指针式万用电 ...
数字指针  …本来相辅相成的东西
被一些极端人士非得搞来对立!!!╮(╯▽╰)╭
发表于 2016-1-28 01:48:18 | 显示全部楼层
指针表和数字表各有各的长处,指针表不会被完全淘汰,会一直存在下去。
发表于 2016-2-13 23:32:10 | 显示全部楼层
指针表的使用空间可能会被数字表挤压得很厉害,但是很多事物存在就有它存在的道理,起码在可遇见的未来数字表还没有把指针表淘汰的机会。至于更遥远的未来那就由未来的人说了算了。
不过楼主复制在贴子里的文章的某些观点,部分说法个人不敢苟同
发表于 2016-2-1 00:34:18 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2016-1-31 23:35
这个是有了小轿车,还在怀恋当年的手扶拖拉机
兰博基尼拖拉机,你值得拥有
发表于 2016-1-24 17:19:18 | 显示全部楼层
时代在变迁,只能面对现实。。。
发表于 2016-1-24 17:55:32 | 显示全部楼层
所以这也是人们喜欢老的万用表的原因,皮实,耐用。
发表于 2016-1-24 19:51:37 | 显示全部楼层
介绍的真好,使我们更进一步了解指针万用表。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-1-24 21:09:36 | 显示全部楼层
谢谢开心的果先生读贴!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-1-24 21:13:28 | 显示全部楼层
谢谢nor先生评点!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-1-25 09:52:03 | 显示全部楼层
感谢car008先生评点!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-25 15:52:05 | 显示全部楼层
只知道用,其实还有很多内容,学习了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-25 16:27:12 | 显示全部楼层
指针表被数字表代替是不可逆转的 。   没有市场, 厂家现在谁还会认真去做指针表
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:37:36 | 显示全部楼层
感谢1940115先生评点,谢谢了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-26 08:01:20 | 显示全部楼层
数字的表更方便一点罢了
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:11:28 | 显示全部楼层
谢xmgdw先生光临。应该是数字式表阅读比较容易,一般只要认识阿拉伯数字的人都会读数,可指针式表的阅读非得要经过一定的学习,还要懂得一定的电工知识,这样的人才能弄得懂。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-26 17:08:37 | 显示全部楼层
指针表不会被完全淘汰,会一直存在下去。
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:33:49 | 显示全部楼层
回ynkmljx先生:
我也是这样认为的,指针万用电表就象机械手表一样,直到现在还没有被淘汰。谢谢ynkmljx先生点评!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-29 13:31
