发表于 2016-1-30 13:35:06
szlz61 发表于 2016-1-28 08:17
怀旧的话,六八年自制收音机基本都是铆钉板。
尽管当时铝电解很贵(100微法/耐压9伏的二元多),纸电解因体 ...
szlz61版主:
谢谢对我的作品的关心,提了3条建议,现回复如下:
1,“怀旧的话,六八年自制收音机基本都是铆钉板。”
首先,我买的这个机内,有一块铆钉板,(见图1及图2)如果使用小的空气单联的话,再适当增加些铆钉,调整一些元件的位置就可以完 成,但若拿来参赛,觉得并非完全是自己的作品,对大赛不够尊重,有抄袭之嫌。此其1。
其次,我当年的那台收音机内用的是三合板,用三合板装机它的风格很像印刷板,即装机时用锥子扎眼,然后及时将元件的引脚穿过,一会儿,由于木材的弹性,元件就固定住了,然后再利用元件引脚互相连接。完成后的机器类似印刷线路板。此其2。
故此采用了印刷线路板。
2, “尽管当时铝电解很贵(100微法/耐压9伏的二元多),纸电解因体积大,容量小,漏电大,也已经基本不用在晶体管机器上了。”
版主所说的“ 当时 ”是否指的是六八年,如是的话可能是版主记忆有误,因为六八年时,纸电解电容不但有厂家生产,还有晶体管收音机厂家使用,同时由于纸电解价格低廉,更是业余爱好者优先采用的元件。在此请版主看一台百灵4-62-1中的纸电解,它的生产日期是六八年11月。
3,“,建议使用铆钉板,换上铝电解,腾出地方装一只口径大一些的喇叭,使用效果会得到明显提升。”
未使用铆钉板,其原因已解释过了,未使用铝电解的原因是它太贵,(因为当时在学校一个月的伙食费才不到10元,)
现在机内用的是2.5吋老式喇叭,我曾试过在本机壳内装3吋老喇叭,但由于两个固定桩的位置已确定,用3吋喇叭时,装不下大电位器,如另外加装固定桩,原来的固定桩还碰纸盆,因舍不得毁掉原固定桩,所以仍依照原来的配置,使用了2.5吋喇叭。
