楼主: 铁蛋
玩儿呗 !自己装的直流电子管收音机
发表于 2016-1-24 22:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
可达 发表于 2016-1-24 21:30
旧1A2应付中波无问题。短波恐怕够呛。
这我就放心了,不过振荡线圈可以贴近底盘么?垫整电容可以贴近地盘吗?我想看看布线图解决疑惑。
 楼主| 发表于 2016-1-24 22:37:14 | 显示全部楼层
再买个新的,两三块一个
发表于 2016-1-24 23:05:19 | 显示全部楼层
振荡线圈的话,你如果手头有红灯711等机拆机振荡线圈,抽头扔开不要,中波振荡线圈外面用0.12左右漆包线缠30圈,短波振荡线圈在粗线中间用0.12按螺纹绕8-10圈就行。
发表于 2016-1-25 22:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
铁蛋 发表于 2016-1-24 22:37
再买个新的,两三块一个
关键运费太多了,顶好几个管子了。
发表于 2016-1-25 22:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
可达 发表于 2016-1-24 23:05
振荡线圈的话,你如果手头有红灯711等机拆机振荡线圈,抽头扔开不要,中波振荡线圈外面用0.12左右漆包线缠 ...
线圈我用A4打印纸卷成25MM或16MM纸筒浸蜡,可以吗?振荡线圈靠近地盘可以吗?还有70年代的铝壳电解电容还能用吗?我看有人卖,没敢买!
发表于 2016-1-25 23:04:03 | 显示全部楼层
S66D 发表于 2016-1-25 22:54
线圈我用A4打印纸卷成25MM或16MM纸筒浸蜡,可以吗?振荡线圈靠近地盘可以吗?还有70年代的铝壳电解电容还能 ...
纸管线圈也能用。但是垫整电容必须用可变的来进行统调。不及磁芯线圈统调方便。电解电容用万用表测漏电小的都能用。
发表于 2016-1-25 23:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
还有,机器高频部分走线问题,书也看了不少,就是不知道怎么走线,求几张实体底板走线图。
发表于 2016-1-25 23:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
可达 发表于 2016-1-25 23:04
纸管线圈也能用。但是垫整电容必须用可变的来进行统调。不及磁芯线圈统调方便。电解电容用万用表测漏电小 ...
明白了,四十多年的电容未必坏了。线圈我用美通那种无磁芯的
发表于 2016-1-26 07:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
线圈能贴近底盘吗?会不会有影响?
发表于 2016-1-26 19:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
线圈可以贴近底盘呢?
发表于 2016-1-26 19:30:52 | 显示全部楼层
我一个朋友想做此机,不过也没有线圈,lz能否公布一下线圈数据,谢谢
发表于 2016-1-26 21:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
我为你推荐的书里什么都有,全套教程+线圈数据,我看这书之前一窍不通,这书对初哥特别有用。
发表于 2016-1-26 21:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
你朋友多大,也在矿坛?
ye123 该用户已被删除
发表于 2016-1-26 21:47:11 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-1-27 00:27:48 | 显示全部楼层
搜美通336线圈数据,网上大把抓
GMT+8, 2025-5-4 06:48
