楼主: xinjun5557
新装抽纸盒再生来复式四管机
发表于 2016-1-14 21:33:17 | 显示全部楼层
电子管电解、电容、电阻从体积上来看比较般配。
发表于 2016-1-14 21:37:39 | 显示全部楼层
        后边的推挽管子好像不是调试板上的原班人马。
发表于 2016-1-14 21:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-1-13 13:05
阁下捡到的这台收音机是“日立”牌的,很高级呀!
谢谢,目前天天使用,短波效果不错,就是开机要等上十多分钟
发表于 2016-1-14 22:50:57 | 显示全部楼层
您这鸡鸡预热时间比灯机还长啊
 楼主| 发表于 2016-1-14 23:20:06 | 显示全部楼层
阁下火眼金睛啊!在转移搬家时,最初我用的是原班人马的管子(如第2、3图),但是后来往抽纸盒里安装之前,我把原来的3AX83换成3AX85C了(4图),因为后者比前者穿透电流要小一些,两支管子的放大倍数更接近一些。其实,不是原班人马的还有好多,只是不容易看出来,因为同类型的元件我买了好几个(比如6.8k领带电阻、1000p空心管电容、3600p云母电容、100微法电解电容等),另外,两个变压器我也没用原来的,但也是用我自己制作的。前两级工作点的偏置电阻,原来用的是47k可变电阻加一个固定电阻,转移后用了两支同值固定电阻。
谢谢为折腾加分。
发表于 2016-1-15 02:27:21 | 显示全部楼层
这样的孔,为啥不用椭圆形喇叭呢。
 楼主| 发表于 2016-1-15 05:22:07 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-1-15 02:27
这样的孔,为啥不用椭圆形喇叭呢。
说得是啊!因为暂时没有,又急于想“听响”……可以考虑换个椭圆喇叭。
发表于 2016-1-15 09:05:05 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-1-14 20:59
细线圈也许会比粗线圈直流电阻小,但Q值却并不比粗线圈高。关于这一点,hhyy99版主在“磁棒线圈直径与电感 ...
不只是电阻小,还有分布电容小,按照Q值的公式你算一下。
 楼主| 发表于 2016-1-15 09:40:11 | 显示全部楼层
我不知道你说的是什么公式,我只是看到了hhyy99版主在“磁棒线圈直径与电感量和Q值的关系”一文中所做的实验之后受到启发,并联系我自己的实践(我曾将李兹线直接缠绕在磁棒上,以为Q值会高,接收效果会好,但事实上并非如此。看到hhyy99版主的实验,我才明白其中的缘由)。我是个实践主义者,我相信通过实验得来的东西。就拿此天线线圈来说,不仅hhyy99版主的实验证明了大线圈比小线圈Q值要高,而且我通过我的实践比较,也证明了大线圈比小线圈接收效果要好。这就够了。至于你说的电阻电容等参数,也许是客观存在的,但这些都抵不过大线圈高Q值所带来的优良的接收效果。
我给你发的链接你没有看吗?看看吧,很好的实验,比单纯地公式计算实用多了。这是链接——
http://www.crystalradio.cn/forum ... 5%B5%C4%B9%D8%CF%B5
GMT+8, 2025-5-9 00:19
