75%易拉罐机(不算天地线),大功告成!!!
全机四个主要部件,3个用易拉罐做的。线圈!可变!高阻舌簧!!
重要突破是高阻舌簧,试了好多次,累呀!!讲下过程。
找一“王老吉”底,截3CM高,底面中间打个孔,焊上一缝衣针。
再找一“红牛”底,截2CM高,底面中间打个2MM孔,并在一边连焊带粘的,弄上一铁芯和磁铁。
再打孔,连焊带粘加镙钉的在磁铁上来一个“E”形铁,再“二罐合一”。
把针的另一头从"红牛"的中间孔伸出,焊到“E”形铁中间一横的中间点上, 再找一坏节能灯里的小变压器,
去掉线,只要线圈架,绕上电源变压器初级线,绕满,我抽了2个头,直流分别电阻是:200欧-380欧-530欧。
“l”形铁插满中间洞,再弯下来,来个“半包围”连焊带粘的放到“E”形铁上,
“E”下面与磁铁间隙0.5MM,上面与线圈的铁芯也是0.5MM左右。尽量小而不贴!
引出4个线头,再找一铝罐,截底5CM,开孔引出线,套到外面。
"动力"头作完了,现作发声的那一头.!
“红牛”口那头截2CM,用502在外面粘上一层薄方便袋,作振膜。头朝下放入刚作的有磁铁的
“王老吉”中,边圈锡焊固定。铝罐底2CM开音孔套在上面。。。完活。。
接到我的易拉罐机上,在串联输出20-50微安时,用380欧可以清析的听到中国之声和
珠江新闻。音调比军用350欧低,音量也就是后者的三分之一,
[ 本帖最后由 小河北 于 2009-8-2 19:04 编辑 ] |
