楼主: 三剑洞宾
橡皮筋调节手摇留声机针压
发表于 2016-1-1 07:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-1 08:35:43 | 显示全部楼层
楼主这办法既简单又直接,实用。
 楼主| 发表于 2016-1-1 10:11:17 | 显示全部楼层
xingyu 发表于 2016-1-1 07:10
这种唱头针压没有问题,原因就是那个小钢珠,找一个自行车上的配上就OK了。
谢谢指点,找了一个4.0的还是大了,可能是3.0的,有合适的再说吧,祝元旦快乐!
 楼主| 发表于 2016-1-1 10:13:35 | 显示全部楼层
吉日月 发表于 2016-1-1 08:35
楼主这办法既简单又直接,实用。
无奈之举啊,哈哈,祝元旦快乐!
 楼主| 发表于 2016-1-2 09:06:09 | 显示全部楼层
今天把原来28mm的唱针缩短到23mm,声音变大,转速稍有改善,根据杠杆原理唱针越短振膜振幅越大
发表于 2016-1-2 11:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-2 18:23:58 | 显示全部楼层
三剑洞宾 发表于 2015-12-31 22:05
哈哈!老哥好眼力,唱针我是用进口缝纫机针磨制的,下次改改长度试试,也不知道标准针长是多少
再短约1/2长度.............
发表于 2016-1-2 20:00:19 | 显示全部楼层
很冒昧的说说楼主啊,您对留声机可以说是没有多少了解,机器唱头的压力都是与唱片成比例的,唱头决不会把唱片压坏,这都有些可笑了啊。唱针对唱片的压力等于一列火车的轮子压在铁轨上,这是物理关系。再说唱针,唱针是绝对不能用非唱片用的针代替的,这就更是外行的说法了。必须是用唱片的专用唱针,网上有售。价格较贵。其它针类对唱片都有损伤。(专用唱针是磨的唱针,其它针是磨的唱片。要是有收藏价值的片子一次就玩完。再是你的机器完全是发条问题,(发条的弹力已经不足了,缺少一定的涨力)需要人工调整。再就是你说的少一粒沙子(钢珠)这是必须得有的东西,有了沙子还要上润滑油。(各个齿轮都要上)特别是飞轮与涡轮。
发表于 2016-1-2 20:01:15 | 显示全部楼层
谨共您参考。祝新年愉快!
 楼主| 发表于 2016-1-2 23:03:45 | 显示全部楼层
RE: 橡皮筋调节手摇留声机针压
时代声音 发表于 2016-1-2 20:00
很冒昧的说说楼主啊,您对留声机可以说是没有多少了解,机器唱头的压力都是与唱片成比例的,唱头决不会把唱 ...
谢谢前辈指点,第一次玩手摇留声机,纯属摸着石头过河,瞎鼓捣,前辈见笑了
发表于 2016-1-2 23:31:00 | 显示全部楼层
简单易行,临时代用,不宜提倡,机械部分找一找,动力嚰差系数高的元因。唱针像个钉子。
发表于 2016-1-3 09:21:34 | 显示全部楼层
品相不错。精细
 楼主| 发表于 2016-1-3 10:54:24 | 显示全部楼层
谢谢贾老师远在美国前来指导工作
 楼主| 发表于 2016-1-3 14:28:18 | 显示全部楼层
标题
今天尝试把唱针磨细用来播放33转密纹唱片,运转良好
这是用来磨针的砂轮,先用砂轮将针尖磨细,再要抛光轮抛一下光就可以上机使用了
这是磨好的针(进口橙牌)已上机唱了一面
针压调小就可以播放了
补充内容 (2016-1-3 20:58):
发图不成功,已在32楼补图
发表于 2016-1-3 15:26:03 | 显示全部楼层
我记忆中33转的唱针针压只有2克左右的,绝对不超过5克,这种78转的,好象一般是在100克左右的吧,唱针我记得以前看到过一盒,就象以前用的圆规的针,大约是1.5CM长的样子
GMT+8, 2025-4-30 12:14
